un ami a fait copier des bandes sur dvd pour archiver des films.
Mais ca reste des rush.
Aujourd'hui, il voudrait que je fasse le montage.
Pas de soucis. Mais quel est le meilleur moyen, pour ne pas perdre en qualite, de recuperer la video dans imovie, de faire le montage et de graver ensuite un dvd avec le montage final ?
Raphy
Comment retravailler un DVD
raphy
, 4 juin 04 22:07
9 réponses à ce sujet
Posté 04 juin 2004 - 22:07
Posté 04 juin 2004 - 23:34
Il faudrait nous donner quelques détails :
- Sous quel format sont stockés les rushs : DV, mov (MPEG1 ou 2 ?)...
- Sur que matériel : quel Mac, quel graveur interne ou externe, DD, RAM...?
A +
A +
Posté 06 juin 2004 - 07:55
avec quels programmes = la solution est différente s'il s'agit d'une série imovie vers idvd ou si tu dispose de DVDSP
si tu as seulement imovie et idvd , la solution est simple : se limiter à des DVD d'une heure , transformer les rush en fichier .mov ( en fromat DV PAL) avec Quicktime pro , faire les montages en sauvegardant souvent car imovie est instable ( sur mon powerbook au moins ) , pas de transition compliquée ou de bidouille pour diminuer le risque de plantage , et tu obtiendra rapidement un DVD tout à faire correct .
En se limitant à une heure la qualité est bonne et tu évite de lasser.
Un papier et un crayon sont bien utiles pour noter à l'import dans imovie les numéros de clips à supprimer , ceux à retravailler beaucoup ,
L'autre solution , quand je peux est d'avoir 2 macs en marche à coté l'un de l'autre , un qui s'occupe du sénario ( un vieux mac sous OS 9 suffit ), l'autre du programme de montage G4 ou mieux sous Panther.
Posté 09 juin 2004 - 16:44
j'ai du mal m'exprimer.
les rushs sont sur DVD deja..
donc l'idee est :
quelle est la maniere la plus simple, et avec la meilleure qualite de recuperer ce contenu video (dans imovie par exemple), pour le retravailler,e t le regraver ensuite avec iDVD ou dvd SP.. mais la phase qui suit l'export de imovie a idvd ou dvd SP je la connais..
par contre comment passer du DVD de rush a imovie
merci bcp
raphy
donc l'idee est :
merci bcp
raphy
Posté 09 juin 2004 - 17:01
Eh bien, ça-y-est, il est sorti et tu as ta solution :
avec MoviGate
Il te fabrique, à partir de la source, un nouveau MY_DVD dont tu n'as rien à faire, mais te laisse aussi 3 éléments : le m2v (vidéo seule), le mp2 (audio seul) et le mpg que tu peux importer dans iMovie après l'avoir renommé .mov ou .dv
Tu trouveras tout ici :
http://www.macetvide.../moviegate.html
Louis
avec MoviGate
Louis
Posté 09 juin 2004 - 17:03
MERCI Sioul
je viens de lire moviegate.. c'est enorme..
bravo a toute l'equipe..
j'avais pas vu comment recuperer les fichiers du dvd.. je vais relire la doc
Raphy
Raphy
Posté 09 juin 2004 - 17:15
J'ai oublié de préciser que tu devras découper les fichiers en morceaux de 9 minutes pour les importer dans iMovie. Avec QuickTime Pro par exemple.
C'est vrai que ma solution n'est pas simple, mais tu conserveras la qualité d'origine.
Bon courage
Louis
Bon courage
Louis
