Bonjours,
J'ai essayé de patcher mon lecteur Pioneer DVR-106D avec iPatch, mais visibement il ne s'est rien passé, car j'obtien toujours ça dans Informations Système :
PIONEER DVD-RW DVR-106D:
Fabricant: PIONEER
Modèle: PIONEER DVD-RW DVR-106D
Révision: A606
Numéro de série: CHDL043634WL
Type de disque: CD-RW/DVD-RW
Gravure du disque: Géré/Livré par Apple
Support amovible: Oui
Disque amovible: Non
Protocole: ATAPI
Numéro de l’unité: 0
Type de socket: Interne
Voici le message que m'envoie le flasheur dans la fenêtre du terminal :
Drive Information:
Description - PIONEER DVD-RW DVR-106D
Firmware Rev. - A606
Firmware Date - 03/06/17
Manufacturer - PIONEER
Drive is in normal mode.
Are you sure you want to flash this drive (y/n)?
y
Switching drive to Kernel mode:
Could not set Kernel mode
Operation terminee.
Vous pouvez maintenant quitter le terminal.
IMPORTANT: il est fortement recommande de redemarrer votre Mac immediatement.
logout
je suppose que "Could not set Kernel mode" doit avoir un rapport avec mon problème...
La machines est un G5 Bi 2GHz, il n'y avais pas de DVD dans le lecteur, et le lecteur est zoné.
Voila... Si quelqu'un a une idée ??
Problème avec iPatch Pioneer
Patosh
, 10 juil. 04 12:23
Posté 10 juillet 2004 - 12:23
Posté 10 juillet 2004 - 13:04
C'est un graveur avec un firmware et un kernel, d' "origine APPLE".
En l'état actuel des choses : Laisse tomber !
Posté 10 juillet 2004 - 13:11
Arg ?
Bon ok je laisse tomber, d'autan que j'essaye de le faire "à la main" avec l'utilitaire "DVRFlash" mais sans aucuns succes...
C'est pourtant pas indiqué dans la documentation du soft qu'il faut impérativement un graveur non bidouillé par Apple...
Bon bin tempis, et merci d'avoir répondu
Posté 15 juillet 2004 - 07:45
Il te reste toujours la solution de le passer dans un PC... pour le "libérer" complètement.
Posté 15 juillet 2004 - 15:40
Il semble qu'il soit aussi possible, pour ceux qui n'ont pas de PC, de faire le flashage directement à partir du terminal.
"LasVegas", après l'avoir testé sur sa machine, à publié un "pas à pas" sur le forum de www.rpc1.org, section spéciale Macintosh, que gère "xvi", pour flasher dans le terminal, sur un G5, un graveur Pionner DVR-107, d'origine Apple, qui refusait de se laisser flasher en utilisant le script.
C'est ici :
http://forum.rpc1.or...p=123415#123415
Je pense qu'on peut facilement adapter les lignes de commandes au flashage d'un DVR-106, d'origine Apple.
Merci de nous tenir au courant pour ceux, qui n'ont pas peur d'utiliser le terminal, et qui tenteront cette expèrience.
C'est ici :
Posté 16 juillet 2004 - 08:14
Ça vaudrait le coup de traduire et d'adapter ça en français...
Qui s'y colle ???
Qui s'y colle ???
Posté 29 juillet 2004 - 11:20
Ben, y plus besoin de traduction en Français, à mon avis.
Le même "Las Vegas", vient de mettre en ligne un nouveau script de flashage universel, sous OS X, pour les graveurs Pioneer.
Voir ci-dessus le sujet "épinglé".
