sauvegarde de rushs sur DD externe
Posté 31 août 2014 - 15:47
J'utilise pour le moment I movie 11(version 9.0.9) avec un iMac 21,5 pouces à processeur Intel Core i3 3,06 GHz(12 GO de RAM). Je n'utilise pas pour le moment la version 10.0.5 d'Imovie car elle ne prend pas en charge le 50p à l'exportation.
J'ai le camescope Sony CX740.Je n'ai jamais utilisé encore la fonction de sauvegarde des rushs sur un disque dur externe,pendant un voyage, p ex.J'ai fait un petit essai avec un "Storeva" xslim de 500 GO;je l'avais formaté en mac os étendu mais après avoir relié le camescope au DD externe,j'ai du faire un formatage du DD en FAT 32 pour pouvoir faire la copie; comment faire ensuite pour importer les rushs depuis le DD externe dans imovie? Merci par avance
Posté 01 septembre 2014 - 09:06
Je ne suis pas certain de tout comprendre. Et notamment pourquoi as-tu été contraint de formater ton DDE en FAT 32.
Je n'utilise plus iMovie 9 depuis la sortie de FCP X, mais je possède une CX-700. Et sauf si les choses ont changé avec la CX-740, je ne vois pas où est le problème, iMovie 9 (si mes souvenirs sont bons) n'important pas le 1080 50p en direct de camescope via USB…
La solution consistait donc à copier les rushes 50p depuis l'image disque de la carte du camescope sur le DDI ou un DDE (peu importe), puis de les importer ensuite dans iMovie 9 moyennant l'installation préalable du plugin de Panasonic, AVCCAM Importer, via la commande Fichier->Importer Films.
Mais quoi qu'il en soit, je n'ai jamais utilisé que des DDE formaté en HFS+, et jamais rien ne m'a contraint à formater en FAT…
Pourrais-tu expliquer plus précisément ton problème ?
Posté 01 septembre 2014 - 10:42
JL, je pense que Marbot cherche une solution pour filmer beaucoup lors d'un voyage sans avoir un ordinateur avec lui pour régulièrement vider la mémoire intégrée du camécope (32 Go).
Comme tu le sais, j'ai moi aussi un CX740 et le manuel prévoit en effet la possibilité (page 65) de connecter - via un câble optionnel (mini-USB mâle vers USB "type-A" femelle) - un disque dur externe (formaté FAT32) au caméscope pour effectuer une "copie de sauvegarde". Je n'ai jamais utilisé cette fonction, et n'ayant pas de disque vide sous la main à reformater ni le câble en question, je suis incapable de décrire la structure de cette "sauvegarde".
Car Marbot s'interroge sur la possibilité d'importer dans iMovie depuis ce disque dur aussi facilement que depuis une carte mémoire ou la mémoire intégrée au caméscope. Je pense qu'un essai s'impose mais je vois pas pourquoi la structure AVCHD serait modifiée sur la sauvegarde, si ce n'est sa position par rapport à la racine du volume.
Maintenant, je pense que cette solution est un peu alambiquée et que l'achat de cartes mémoire 32 Go serait un excellent substitut ! (elles sont si peu chères de nos jours)
Car se pose une autre question : quid des dates des clips lors de la copie de sauvegarde ?
En effet, lorsque l'on copie les clips de la mémoire intégrée vers une carte mémoire, c'est la date de la copie qui remplace la date de tournage !(*) Autant dire que c'est bien "ballot" !
Et Sony n'est pas le seul à avoir parfois des idées stupides, le problème existe aussi sur mon Panasonic TM300...
Je vous dirais bien comment je fais personnellement pour gérer mes clips, mais j'ai peur que ce soit trop compliqué / contraignant pour beaucoup et je ne veux pas donner l'impression que la vidéo sur Mac c'est compliqué...
En deux mots quand même, je convertis en .MOV les .MTS (et anciens .DV) sans perte de qualité (audio + vidéo) ni augmentation sensible de taille et les importe dans FCP X (ce serait pareil avec iMovie) après les avoir "conformés" à mes standards (noms, lieu de stockage, dates, etc...).
En effet, je suis une sorte de "control freak" et je préfère tout gérer moi-même plutôt que de me reposer sur telle ou telle version d'un logiciel (iMovie ou FCP X) qui va, selon les cas, donner des noms qui ne veulent rien dire à mes clips, les mettre à un endroit peu pratique, perdre l'audio 5.1 au "profit" d'une stéréo basique, transcoder en AIC ou réarranger les .MTS, ignorer les bonnes dates, etc, etc... Si cela vous intéresse, faites-le moi savoir, j'essaierai de faire un topo là-dessus quand j'aurai un peu de temps... mais ce ne sera pas "grand public"
(*) on peut retrouver la date de tournage dans le flux vidéo mais cela devient assez technique (exiftool) et régler le problème (car ni iMovie ni FCP X ne l'utilisent) nécessite souvent l'usage du terminal, avec en plus certaines limitations.
Modifié par Mikélé, 01 septembre 2014 - 11:04.
Posté 01 septembre 2014 - 13:44
A la lecture de ton post, je comprend mieux le problème de Marbot.
J'ai regardé à la page 65 de la notice du CX-700, et effectivement la procédure de copie sur un DDE y est décrite.
Reste donc la façon pour lui d'importer les rushes dans iMovie 9. Et pour du 50p, il faut suivre les indications que j'ai exposées.
A noter que, si la copie se présente comme un fichier AVCHD, il faut l'ouvrir en affichant le contenu du paquet, deux fois, jusqu'à parvenir au dossier Stream (ceci dit pour Marbot).
Il faudra alors sortir ce dernier de la structure si l'on veut qu'il soit accessible à iMovie par la commande Fichier->Importer Film.
Pour le reste, moi aussi, je ré-encapsule mes mts en .mov vidéo intouchée et audio PCM.
Ceci améliore considérablement la fluidité de lecture dans FCP X sur la machine relativement peu puissante dont je dispose actuellement
Je fais ce ré-encapsulage avec iFFmpeg, et j'ai demandé au concepteur de ce logiciel de maintenir la date de création des rushes au cours du ré-encapsulage.
Il a pour ce faire, ajouté une commande dans le menu préférences, afin que la date de création originelle des fichiers (date de tournage) soit toujours préservée, quoi que l'on fasse.
Modifié par JLB21, 01 septembre 2014 - 13:45.
Posté 01 septembre 2014 - 14:28
Je fais aussi parti comme vous des personnes qui désirent gérer indépendamment du logiciel d'édition les fichiers vidéos AVCHD mts : j'utilise pratiquement le même "flux de traitement" avec changement de container et conversion de l'audio uniquement (avec ffmbc et un script bash qui permet la conversion par lot) ; changement de la date de création pour celle d'origine (exiftool pour la récupérer à partir des mts d'origine et script Automator utilisant la commande unix "Touch" pour les fichiers convertis). Ensuite, je monte dans iMovie'11 v.9 qui importe, à ma grande surprise initiale ces fichiers .mov (pas de réencodage juste un déplacement).
Posté 01 septembre 2014 - 16:13
Je ne suis donc pas le seul "fêlé" à faire ce genre de manips !
C'est juste un peu dommage d'avoir à le faire car :
1) ces a*****s à l'origine des specs du groupe AVCHD (Sony et Pana) auraient quand même pu se "fouler un peu" pour faire un format numérique intelligent et orienté vers l'utilisateur (avec par ex. les métadonnées aussi en XML voire en texte clair) au lieu de reprendre bêtement le format blu-ray, lui même inspiré du format DVD, où l'on compose plus avec des standards du passé (FAT16 puis FAT32) que l'on ne propose des formats modernes. Je comprends bien leur intérêt, technique ou commercial (multiplexage, protection contre la copie, réutilisation de composants industriels existant,...) mais clairement celui des utilisateurs a été ignoré ! (commentaire identique pour les "brillants esprits" derrière les noms débiles du dossier DCIM... avec une mention particulière pour Panasonic)
2) cette tendance chez Apple à vouloir tout simplifier est une bonne chose mais :
• en cachant à l'utilisateur les détails du processus (et en les changeant trop souvent)
• en créant - pendant longtemps - des limitations inutiles (arborescence intacte et à la racine)
• en tronquant l'audio de manière incompréhensible
• en changeant maintes et maintes fois les caractéristiques de ses logiciels
• en perpétuant trop longtemps les limitations de QuickTime avec les médias multiplexés (MPEG*)
• etc... (Hervé va sûrement en rajouter une ou plusieurs louches !)
Encore une fois je connais les raisons de beaucoup de ces choix mais je pense qu'un bien meilleur travail aurait pu être accompli si l'utilisateur avait été un peu plus au centre des préoccupations de ces décideurs. Il n'y a qu'à voir la nature et le nombre des questions posées au sujet de l'AVCHD sur ce forum pour comprendre le malaise. C'était quand même bien plus simple du temps du DV, malgré les cassettes !
En résumé, nous utilisons tous des outils différents pour faire la même chose !
Le transcodage et la re-datation des .MTS sont assurés par :
• iFFmpeg (GUI) pour JLB21
• ffmbc+bash+Automator pour Houdini
• ClipWrap (GUI)+ABFR*+ABFA*+shell pour moi**
• et probablement qu'Hervé utilise son MovieConverter Studio pour faire de même...
Non mais quel bazar !
Mikélé (depuis les US)
(*) ABFR+ABFA = "A Better Finder Rename" + "A Better Finder Attributes" car la commande UNIX "touch" a elle aussi ses limitations au niveau de la couche POSIX de MacOS X...
(**) avec une "base des données" de mes clips sous Excel pour l'ajustement des dates... car j'oublie souvent de changer la date à l'occasion d'un voyage ou d'un changement d'heure sur les nombreux appareils familiaux !
Modifié par Mikélé, 02 septembre 2014 - 18:20.
Posté 01 septembre 2014 - 17:20
Je suis très content -sur la théorie- de la "simplification des traitements complexes". C'est ce que j'aime dans FCPX (même les traitements complexes sont faciles à réaliser, l'utilisateur ne se rend pas des soucis techniques engendrées par certaines fonctions comme le rescale ou les rotationsavec certaines vidéos)
Ce que je n'aime pas est ce que tu as déjà mis (les limitations abusives mise dans le dos des utilisateurs surtout)
Pour autant je comprends très bien les raisons d'Apple = leur politique commerciale, mais je ne la cautionne pas forcément (en tant que vieil utilisateur Mac, j'ai encore des restes qui me disent que nous sommes "une communautés de chanceux informatiques" … dans la pratique j'alterne macOS / iOs / comme android et il n'y en a plus un seul qui me plaise réellement).
Pour en revenir au topic:
- j'avais un 'déchargeur de carte mémoire avec disque dur", très pratique pour décharger des photos (les dates étaient conservées mais une horreur pour copier 16Go de vidéos (il déchargeait à la vitesse d'un escargot!!!). Donc ça marchait mais c'était une plaie (quand la batterie a rendu l'âme, je ne l'ai d'ailleurs pas changé et je ne l'utilise plus).
- Comme Mikélé, j'ai maintenant DES cartes mémoires (et une grosse batterie additionnelle). Les cartes ne seront purgées que depuis la bécane (donc quand j'y ai accès). C'est une solution que je trouve moi aussi fonctionnelle.
Posté 01 septembre 2014 - 19:13
Et pour illustrer ses propos, il suffit de voir comment a évolué FCP X…
Ayant acquis ce logiciel depuis sa sortie, j'ai tout vu : un jour, on ne peut importer que du camescope, un jour on peut importer depuis une image disque puis on ne peut plus, puis on peut importer un fichier depuis un disque dur, puis ce n'est plus possible, et j'en passe et des meilleures…
Absolument sidérant !
Puis, il y a eu l'audio, le 5.1 ayant été longtemps honni en import direct de camescope sans transcodage, obligeant l'utilisateur à une conversion systématique, alors même que sa gestion par le logiciel était possible (il fallait passer parProRes).
Puis la gestion des Evénements et Projets a été complètement chamboulée
Heureusement que depuis le départ la qualité de sortie a toujours été irréprochable, et que sa timeline accepte sans rechigner à peu près n'importe quoi…
Avec 10.1.x, force est de reconnaître que FCP X est devenu extrêmement performant.
Avec juste quelques restrictions à l'export.
Il est en effet souhaitable d'avoir Compressor pour créer des formats de sortie autres que le ProRes et le H.264, comme par exemple le x.264, ainsi que pour jouer selon ses besoins sur les débits.
Mais là encore, que de limitations !
Pourquoi par exemple limiter le mp4 au codec MPEG-4 ?
Pourquoi ne pas pouvoir décliner le H.264/x.264 dans tous les containers supportant H.264, y compris l'avi ?
Il ne faudrait pourtant pas de grosses innovations pour que l'utilisateur lambda puisse être comblé.
Comme par exemple (notamment pour les nouveaux acquéreur de Mac), laisser iDVD au téléchargement sur AppStore…
Posté 02 septembre 2014 - 14:26
En effet, j'ai un "workflow" qui convient à mon caméscope et aux logiciels dont je dispose (pas FCPX ) mais je ne garantis pas qu'il fonctionnerait de manière générale .
Posté 02 septembre 2014 - 19:05
Effectivement,je voulais effectuer ce type de sauvegarde(avant d'effectuer la copie depuis le camescope,il y a un formatage du DD en MS-DOS! alors que le DD était formaté en Mac OS étendu) ); en fait,c'est la même procédure que pour l'importation à partir du camescope(à partir du dossier "stream";
Voici un scan(clip depuis dossier stream
autre scan(clip une fois importé dans imovie 9.0.9):
J'utilise la mémoire interne du camescope(CX740) pour filmer, (j'ai en réserve une carte mémoire de 32 GO)
Quant aux dates des clips,elles correspondent à la date à laquelle j'ai filmé:
Cordialement
Posté 02 septembre 2014 - 22:46
Amusant, je fais exactement l'inverse !
La mémoire interne ne sert que lorsque "je suis à la bourre" pour trouver une carte libre.
Mais cela tient aussi à ma stratégie de sauvegarde : je crée des dossiers pour chaque carte mémoire (avec l'arborescence complète et intacte) avant d'en graver plusieurs sur blu-ray (BD-R de 25 Go). Et donc si j'oubliais de changer de carte au delà de 25 Go, je ne pourrais plus faire tenir le tout sur un seul BD-R (entre 0,50 et 1,00 € pièce, achetés hors de France bien sûr) et je serais obligé d'utiliser pour l'occasion un BD-R DL (double couche) de 50 Go, considérablement plus cher (7 à 12 € pièce). En pratique je me limite à 5 à 8 Go par carte mémoire soit 3 à 5 cartes par BD-R.
L'archivage sur blu-ray est donc bien moins cher que sur DVD±R (DL), beaucoup plus rapide et surtout plus fiable. Et bien entendu moins cher que les cassettes mini-DV (5 € pièce pour 1 heure de vidéo SD) et que les cassettes analogiques Hi8 (20 à 30 € à l'époque pour 90 minutes) !
Modifié par Mikélé, 03 septembre 2014 - 17:54.
Posté 03 septembre 2014 - 16:19
Mais cela tient aussi à ma stratégie de sauvegarde : je crée des dossiers pour chaque carte mémoire (avec l'arborescence complète et intacte) avant d'en graver plusieurs sur blu-ray (BD-R de 25 Go). Et donc si j'oubliais de changer de carte au dela de 25 Go, je ne pourrais plus faire tenir le tout sur un seul BD-R (entre 0,50 et 1,00 € pièce, achetés hors de France bien sûr) et je serais obligé d'utiliser pour l'occasion un BD-R DL (double couche) de 50 Go, considérablement plus cher (7 à 12 € pièce). En pratique je me limite à 5 à 8 Go par carte mémoire soit 4 à 5 cartes par BD-R.
L'archivage sur blu-ray est donc bien moins cher que sur DVD±R(DL), beaucoup plus rapide et surtout plus fiable. Et bien entendu moins cher que les cassettes mini-DV (5 € pièce pour 1 heure de vidéo SD).
Bonjour et merci Mikélé
Je suis un peu perdu car mon problème,comme tu l'as compris est une sauvegarde des rushs enregistrés au jour le jour pendant un voyage( soit dans la mémoire interne,soit sur un carte mémoire; je privilégie la mémoire interne,mais peut-être ai-je tort ); je n'ai pas d'ordi portable,c'est pourquoi j'ai pensé à copier les rushs sur un disque dur externe(disque formaté obligatoirement en Fat32)la structure AVCHD des rushs est maintenue,ainsi que la fréquence d'image(50p) et le débit.
De toute façon,au retour,j'utiliserai le dossier"stream" du camescope copié sur le DD du mac pour l'importation sous imovie 9.0.9 (pour que la fréquence d'image 50p soit prise en compte. je n'utilise pas la dernière version d'imovie car elle ne respecte pas le 50p à l'exportation; à court terme,je pense passer à FCPX;je vais d'abord utiliser la version d'essai.J'aurai certainement des questions !
Posté 03 septembre 2014 - 16:34
Il y a les videurs de carte mémoire mais c'est plutôt onéreux www.macway.com/fr/macway-mag/9/les-videurs-de-cartes-memoire.html
Dans le même cas que toi (pas de portable) je sauvegarderais sur des cartes mémoires de grande capacité.
Posté 04 septembre 2014 - 14:01
Merci Houdini
Si j'ai bien compris, après chaque tournage, j'effectuerais une copie des rushs enregistrés dans la mémoire interne du camescope vers la carte mémoire; est ce que c'est cela?
#15
Posté 04 septembre 2014 - 14:14
Merci Houdini
Non. Je n'utiliserais pas la mémoire interne pour enregistrer mais des cartes SD de grand capacité...
Après, il y a le danger de ne pas avoir de sauvegarde et dans ce cas un videur de carte mémoire d'entrée de gammes pourrait faire l'affaire.
J'ai été dans la même situation avec un caméscope acceptant uniquement les cartes amovibles. Je ne possédais qu'une carte 32 Go et j'ai sauvegardé les rushs sur l'HD interne d'un macbook et un DD externe -> sauvegarde relativement longue en USB2 !).
Posté 04 septembre 2014 - 14:40
Merci,
Dans mon idée,je pensais que le fait d'avoir les rushs à la fois dans la mémoire interne du camescope et dans la carte SD constituerait une sécurité en cas de défaillance du camescope ou de la carte; qu'en penses tu?
Ensuite,je conserverai mes rushs en natif sur la carte SD; qu'entends tu par carte de grande capacité( 64GO)?
#17
Posté 04 septembre 2014 - 14:57
Merci,
Le problème c'est que la carte interne n'a pas une capacité importante (32 Go d'après Mikélé) donc au-delà de 32Go d'enregistré tu fais comment ?
Posté 04 septembre 2014 - 16:51
La capacité de la mémoire interne du CX740 est effectivement de 32GO(2h20 en 50p)
La solution du videur de mémoire est onéreuse; je pense que je ferai les sauvegardes des rushs sur le DD externe(copie); je filmerai en utilisant une carte SD et non la mémoire interne.
Encore merci
#19
Posté 05 septembre 2014 - 15:02
PS: comme tu vois, il n'y a jamais de réponse absolue en vidéo
Modifié par herve, 05 septembre 2014 - 15:03.
#20
Posté 06 septembre 2014 - 13:54
C'est ce que je pensais mais,comme le faisait remarquer Houdini,la mémoire interne du camescope ne fait que 32GO ; donc,au delà,je serais obligé de la formater; j'aurai toujours la copie sur la carte SD mais plus dans la mémoire interne; il faut que la durée totale de mes rushs ne dépassent pas 2h20 (je filme en 50p)pour que je puisse les avoir en double; pour le moment,je n'ai pas dépassé cette limite de temps au cours de mes tournages.
J'ai toujours la solution éventuellement de la copie sur le DD externe.
