J'ai connecté à un boitier Director's Cut un camescope analogique Sony pour numériser des cassettes analogiques Hi-8. Je dois utiliser une connexion composite (jaune-blanc-rouge du coté du camescope et péritel du coté du boitier) car le camescope ne possede même pas de port S-vidéo (c'est dire s'il est ancien)
Ce camescope lit des cassettes de 60 min enregistrées sur le mode 90 min (ce qui fait que mon camescope digital ne peut pas les lire).
De l'autre coté par le port Firewire, j'ai connecté un autre camescope Sony doté d'une fonction magnetoscope pour numériser mes bandes sur du mini-DV.
Ca marche mais j'ai parfois un écran bleu pendant quelques secondes qui correspond à des pertes d'images. Vu la vetusté du camescope et des bandes et le mode d'enregistrement de ces bandes, j'ai peu d'espoir d'éviter ces pertes du signal.
Mais en période de Nöel, un peu de rêve.........ou une idée
Jean Luc
Miglia Director's Cut qui rame
MJL-Prod
, 28 déc. 05 08:55
Posté 28 décembre 2005 - 08:55
Posté 28 décembre 2005 - 09:34
Salut Jean-Luc,
Ça ne va pas t'aider, mais j'ai aussi ce phénomène sur de vieilles bandes VHS avec mon Director's Cut SCART. Le numériseur semble décrocher quand une partie du signal analogique passe sous un certain niveau, alors qu'une télé continue à prendre l'image.
A part un ampli vidéo ou un boitier qui en inclut un réglable, je ne vois pas vraiment de solution.
Tu as essayé avec un Digital 8 ? Ou en connectant la sortie analogique du vieux sur l'entrée analogique du numérique ?
Posté 28 décembre 2005 - 14:10
bonjour Antoine
j'ai un digital mais quand la bande a été enregistrée à vitesse lente (60 min devenant 90 ou 120 min) seul un analogique est capable de la lire.
Qu'appelle tu l'entrée analogique du numérique ?
Posté 28 décembre 2005 - 16:01
Certains caméscopes numériques possèdent une ou deux entrées analogiques pour faire office de numériseur DV (=Director's Cut). C'est quoi ton caméscope ?
Posté 29 décembre 2005 - 08:28
Bonjour antoine
C'est un Sony DCR-TRV900E qui ne semble posseder qu'une prise i-link in/out (c'est déjà bien).
En plus mon digital vient de tomber en panne (plus de lecture); C'était un premier prix datant de cinq ans, donc poubelle.
Finalement en branchant la miglia sur l'ordi, c'est I-Movie HD qui se charge de la numérisation sans s'offusquer du signal parfois dégradé (chose que n'accepte pas FCE). C'est juste un peu ...... car il me faudra un rendu de la bande son lors de l'import dans FCE.
Par contre, quelle est la solution la plus simple pour obtenir une copie de sauvegarde sur cassette mini-DV de ces fichirs numérisés.
ps:pas trop sous la neige ? ici à Nantes rien
Posté 29 décembre 2005 - 09:44
Salut Jean-Luc,
Le fameux TVR900 ?
Les connexions analogiques (entreés/sorties) sont au dessus de la prise DV.
Dans Final Cut, le rendu est assez rapide, donc ce n'est trop ...
Tu dois pouvoir faire une bande DV en connectant directement une entrée analogique et en enregistrant sur la bande. Il n'a pas de mode "pass-through", mais ce n'est pas grave vu que tu as un Director's Cut. Voir http://www.bealecorn...faq.html#Analog
Pour mettre sur bande à aprtie de iMovie, tu sélectionnes tous tes clips, tu vas dans Fichier, Partager et tu sélectionnes "Caméra vidéo" dans les onglets.
P.S. Quelques touches de blanc ici, rien de bien joli ni gênant.
Le fameux TVR900 ?
Posté 29 décembre 2005 - 12:13
Re
Antoine tu es génial. Moi qui collectionne les cables vidéo j'ai pu en trouver un qui permet d'utiliser la prise analogique du Sony et ca marche mieux qu'avec la Miglia (que j'ai donc acheté pour rien....)
