Perte de qualité DVD avec compressor
monteur
, 6 oct. 10 23:38
9 réponses à ce sujet
Posté 06 octobre 2010 - 23:38
Bonjour, je filme avec une Sony FX1000, en HDV, puis je convertis en SD à l'acquisition pour monter en SD sur Final Cut. L'image est nickel, puis j'envoie le montage vers le logiciel compressor, en choisissant le parametre DVD 90 minutes qualité optimale, pour ensuite utiliser DVD Studio pro pour l'authoring.
Et la je constate que la qualité est TRES BOF, par rapport à l'image d'origine. La dégradation est énorme je trouve, alors que c'est sensé être le meilleur parametre de compressor pour un DVD SD.
Alors question : Pourquoi cette qualité pourrie alors que n'importe quel DVD commercial a une qualité nettement supérieure ? Moi je pense que c'est parce que les DVD commerciaux sont des double couche, dans ce cas, quel parametre met t-on sur compressor pour faire un double couche ? Et ensuite, mon graveur pourra t'il le graver en double couche ( tous les graveurs récents sont-ils double couche ? ) ( moi j'ai un macbook pro ). Le gravage en double couche ne provoque t-il pas de bugs, la double couche étant inaccessible sur quelques platines semi anciennes ?
Deuxieme question : Si mon Graveur ne fait pas de double couche, je compte faire imprimer mes DVD chez un imprimeur ou un dupplicateur de DVD, ainsi la double couche sera mieux écrite, car préssée (enfin je pense). Dans DVD Studio pro 4, comme format de sortie il y a
- .img
- .DDP 2.00
- CMF 1.00
- .DDP 2.10 .
Quelle est la différence entre ces formats, et lequel est le mieux pour l'envoyer au dupplicateur ?
Merci de vos réponses
- .img
- .DDP 2.00
- CMF 1.00
- .DDP 2.10 .
Posté 07 octobre 2010 - 08:15
Premièrement, combien "pèse" ton film? Car s'il est vraiment lourd pour tenir sur un DVD, c'est normal que ta qualité soit diminuée.
Pour ce qui est du DVD DL, avec ton MacBook pro, pas de problème, il le gravera très bien.
C'est ailleurs que se situe la difficulté : avec DVD SP, il te faudra choisir un point de "rupture", pour dire au lecteur DVD à quel endroit il doit changer de piste. Il y a des topics qui te guideront sur de nombreux forums...
Posté 07 octobre 2010 - 09:45
Les Presets de Compressor restent des Presets et méritent peut-être d'être ajustés (il faut effectuer une copie via "Dupliquer le réglage sélectionné").
Je suis tout de même sceptique sur le raisonnement car à la base, il y a déjà une conversion HD-SD opérée depuis la caméra. Cela vaudrait le coup de tenter l'opération inverse : conserver le principe d'un montage HD sans conversion depuis la caméra, ce qui entre parenthèses permet d'obtenir un master HD pour le futur) puis convertir en SD via Compressor. A noter : le filtre de redimensionnement de Compressor est ajustable en "Prédiction statistique". De mon expérience personnelle, ce réglage apporte un gain qualitatif , mais une grande patience est nécessaire pour l'encodage.
Modifié par magazinevideo, 07 octobre 2010 - 09:47.
Posté 07 octobre 2010 - 10:06
...puis enfin, "qualité BOF" est très subjectif et ne veut pas dire grande chose pour nous qui ne voyons pas l'image; le problème précis est lequel ?
la question est plutôt: combien de minutes ?
le bitrate d'un DVD-vidéo ne peut pas dépasser 9 Mbps. En dessous de 90 min ça n'apporte rien de graver des double couches.
Aussi, j'appuie magazinevideo quand il dit que la "downconversion" de Compressor (v. 3+) donne vraiment un résultat nickel.
Posté 07 octobre 2010 - 12:23
Mes films durent entre 90min et 120min. Le défaut est surtout une image qui ne ressemble en rien à des DVD commerciaux (ou l'image est bien détaillée).
Je vais essayer le double couche. Et quand j'aurai le temps la conversion depuis la HD directement.
Par contre, le fameux point de rupture, on le choisit ou dans DVD studio pro 4 ?
Posté 07 octobre 2010 - 12:43
En ce qui me concerne, j'encode mon montage HD en blu-ray avec Compressor et je grave avec Toast X sur un DVD standard, lisible sur ma PS3, et le résultat est simplement superbe...
Posté 07 octobre 2010 - 13:19
Citation (seserge @ jeudi 7 octobre 2010 à 13 h 43) <{POST_SNAPBACK}>
mais là, impossible de mettre 90-120 min sur une galette (20 min maxi).
Posté 07 octobre 2010 - 13:35
Sauf sur un DVD DL...
Posté 07 octobre 2010 - 15:48
ouais 40minutes ^^
Posté 07 octobre 2010 - 16:14
Citation (monteur @ jeudi 7 octobre 2010 à 16 h 48) <{POST_SNAPBACK}>
ouais 40minutes ^^
Même pas !
4.7 Go en simple couche
8.5 Go en double couche
Donc 36 minutes max !
En fait tout dépend de la compression H264 choisie... mais bon, compte-tenu des prix des graveurs blu-ray et surtout des médias vierges (BD-R et BD-RE), le DVD ça dépanne bien !
Modifié par Mikélé, 07 octobre 2010 - 17:07.
