Salut malheureusement FFmpeg ne veut pas marcher chez moi que ça soit la dernière version ou des précèdentes, il semble y avoir un pb d'apple script
Quelqu'un saurait-il du coup comment résoudre mon souci de passer du quicktime exporté de final cut en VCD? (en gros faire un VCD avec un montage final cut)
Help help!!!
___
Merci, si quelqu'un a envie d'examiner le pb d'applescript/FFmpeg voici ce qu'il me fait :
-Je suis sous tiger 10.4.8, Mac mini PPC 1,5 Ghz et 1 Go de RAM
-AQund j'ouvre l'application (correctement installée, avec mplayer et tout le tintouin en plus, dans le dossier applications) :
[attachmentid=45]
-Puis il se lance sur la fenêtre pour installer les 3composants supplémentaires en rajoutant cette erreur :
[attachmentid=46]
-Enfin quand je clique pour essayer d'installer l'un ou l'autre des composants qui sont sur mon bureau il met aussi une erreur :
[attachmentid=47
-Quand j'annule et que je me balade ou que j'essaye de faire des trucs dans le logiciel tout de même j'ai aussi des erreurs dès que je clique par ci par là :
[attachmentid=48]
[attachmentid=49]
voilà merci d'avance pour votre aide et votre interet!
erreurs apple script!!
romrom
, 30 janv. 07 18:27
Posté 30 janvier 2007 - 18:27
Posté 31 janvier 2007 - 12:36
salut et bienvenu !
pour commencer: tu n'as pas Toast par hasard ? (qui le fait évidemment).
ensuite, puisque tu montes sur FCP, tu devrais avoir Compressor pour créer des fichiers mpeg-1 (que tu peux éventuellement mettre sur CD avec VCDBuilder, gratuit, ou autres).
Il existe aussi MPEG2Works (voir ce forum).
Enfin, tu pourrais tester DivIllusion, qui t'encodes ton .mov en (s)VCD.
http://www.macupdate...fo.php/id/14345
Mais aussi, pourquoi aujourd'hui encore créer des VCD ? (mieux vaut un DivX ou un H.264 ! même un SVCD c'est déjà mieux).
Pour ton problème avec ffmpegX, pas d'idée pour le moment...
Posté 31 janvier 2007 - 15:48
Cela ressemble pourtant à un problème d'installation, et particulièrement à un problème d'autorisations.
Une simple réparation des autorisations dans Utilitaire de disque ne change rien ?
