Images tremblantes AVCHD
Posté 21 juin 2008 - 09:18
je viens d'acheter un camescope sony AVCHD.
J'ai fait un montage sous FCE mélangeant des images issues de ce camescope avec des images de mon ancien camescope DV 16/9.
J'ai un export du montage au format Flux DV PAL Entrelacé format 16/9
Ce flux DV est parfaitement lu sur mon macbook par quicktime (taille 1024x576)
IPS : 25
Débit 57.6 mbits/s
Je l'ai intégré à IDVD, gravé sur un DVD-R.
Ce DVD est parfaitement lu par mon macbook
Par contre quand j'ai voulu le lire sur le lecteur graveur philips de salon ou sur une PS3 les parties du film enregistrées en AVCHD sont tremblantes. (Les parties filmées avec le camescope DV sont bonnes)
Merci d'avance pour votre aide.
Posté 21 juin 2008 - 10:07
Mmm, si je comprends bien, l'affichage est correct sur l'ordinateur, mais pas sur une télé ?
Quelle était le réglage de la séquence dans FCE ? HD ou DV ?
Il y a peut-être une problème de différence d'entrelacement entre le AVCHD (1080 lignes) converti et le DV (576 lignes).
Posté 21 juin 2008 - 11:41
Vous avez certainement raison.
Il se trouve que j'ai exporté la séquence depuis Imovie et qu'elle est au format 720x576 DV pal
Par dessus cette séquence j'ai mis les clips AVCHD (1440x1080 AIC HD) comme deuxième piste vidéo et utiliser l'outil lame pour faire des coupes
Ce n'était surement pas la bonne procédure.
Je vais recommencer en important le DV dans FCE
Modifié par loursin, 21 juin 2008 - 11:42.
Posté 21 juin 2008 - 14:39
2 pb:
- ton AVCD est un 1080i = 2 images entrelacées par frame. Si tu exportes un entrelacé en DV AVEC rescale, tu plantes toutes les trames (en pratique tu les mélanges n'immporte comment et en dur dans ton DV)
- les camescopes HD enregistrent en top-field-first (la première image entrelacée est celle du haut, la suivante est en bas)
les camescopes mini-dv enregistrent en bottom-field-first (la première image entrelacée est celle du bas, la suivante est en haut)
donc tu ne peux pas monter 2 sources incompatibles comme ça, il te faut passer l'AVCHD en dv compatible d'abord (trames + ordre des trames) et tout monter en dv.
(PUB: voir ci-dessous)
Posté 21 juin 2008 - 17:56
J'ai malheureusement pas le niveau de tout comprendre mais l'essentiel c'est déjà que ça m'ait évité beaucoup de recherches.
Comment je fais pour passer l'AVCHD en DV compatible?
Merci par avance.
Posté 21 juin 2008 - 19:02
Merci Hervé, explication claire !
Comment faire ? D'abord, il faut transformer le AVCHD en AIC, avec FCE ou iMovie. Exporter en AIC (Apple Intermediate codec). Avec MovieConverter (voir la signature d'Hervé ou http://forum.mac-vid...eConverter.html ), le transformer en DV. Importer ce DV dans le montage FCE (séquence réglée en DV), ça devrait bien se passer.
Posté 22 juin 2008 - 14:38
il existe de type de vidéos:
- "video progressive" : quand on fait un arrêt sur l'image (dans QuickTime par exemple), on voit une image pleine et continue (tu ne piges pas ce que je veux dire, alors compare avec la suite )
- "vidéo entrelacée" : quand on fait un arrêt sur l'image on voit une image striée de lignes horizontales. En fait il n'y a pas 1 mais 2 images différentes qui sont affichées en même temps (chacune des 2 images est découpée en lignes horizontales et re-assemblées en 1 image unique à raison de (toutes les lignes paires = "image" 1), (toutes les lignes impaires = "image" 2))
ton caméscope fait de la vidéo entrelacée. Si tu modifies l'échelle de ta vidéo => tu modifies l'arrangement de ces lignes. Elles étaient bien organisées sur 1 ligne sur 2, tu viens de foutre en l'air ce bel arrangement
l'autre "truc", c'est que quand tu as 2 "images" réunies en 1, il faut indiquer au lecteur (QuickTime player, iMovie, etc) dans quel ordre les afficher / les lire. Laquelle de "l'image 1" ou de "l'image 2" doit être lue en premier. C'est ce qu'on appelle l'ordre des trames.
Le DV (format de prédilection de iMovie), utilise un ordre des trames en "image 2 en premier" (image composée des lignes paires = celle du "bas" = bottom-field-first) puis l'autre.
Ton caméscope utilise un ordre des trames en "image 1 en premier" (image composée des lignes impaires = celle du "haut" = top-field-first) puis l'autre.
Donc pour passer ta vidéo en DV il te faut:
- faire une modification de taille sans foirer l'agencement des 2 "images" (=trames), tu te retrouverai avec 2 images mélangées et affichées en même temps au lieu d'être à la suite.
- mettre l'ordre de lecture des images dans l'autre sens (pour éviter de lire les images "pas dans le bon ordre").
PS: et QuickTime est incapable de te faire ça.
Voilou, j'espère que c'est plus clair
