J'ai un film de microdv qui s'est coincé dans mon camescope dv.
j'ai réussi à la sortir mais en voulant bien remettre le film froissé et le couvercle de protection, j'ai coupé le film en deux. Je sais qu'en super 8 il était possible d'utiliser une colleuse pour ce genre de dégât.
En est-il de même pour la microDV ? Peut-on le faire manuellement avec du scotch ou est-il préférable de demander à un spécialiste dans une boutique ?
M le Mehdi
besoin d'aide por recoller un film
m le mehdi
, 13 mai 04 12:09
Posté 13 mai 2004 - 12:09
Posté 13 mai 2004 - 12:58
Si tu recolles la bande tu risque alors d'abimer tres fortement les têtes de lecture
Kcd
Kcd
Posté 13 mai 2004 - 13:52
Merci KCd pour cette information
mais, malgré cela y -a-il une soultion? Je voudrais pouvoir passer la bande au moins une fois pour pouvoir la récupérer numériquement sur mon MAC.
M LE MEHDI
M LE MEHDI
Posté 13 mai 2004 - 16:03
Il y a une solution pour recoller la bande, c'est d'acheter un kit de montage pour bande audio 6,35 mm. Ça ne sera pas très facile à trouver mais c'est certainement la meilleure solution.
Afin de ne pas fusiller les têtes, il faudra coller la bande sur sa dorsale (côté opposé au tambour de têtes) avec un ruban adhésif très fin. La bande sera collée bord à bord selon une découpe en diagonale avec la plus haute précision possible. Le ruban adhésif devra avoir la même largeur que la bande sans repli du côté du dépôt magnétique.
Si le ruban adhésif est bien souple et que l'ajustement du bord à bord de bande en diagonale est parfait, les têtes ne craindront pas grand chose sinon un encrassement. Tout ce travail est à faire avec des gants en coton bien propres et dans un environnement bien dépoussiéré. La zone de collage sera inutilisable et la bande réparée sera à détruire après récupération. Il sera préférable de récupérer l'intégralité des images en un seul et unique passage. En étant soigneux, la récupération se passera bien.
Si la cassure est en début de bande, il suffira d'embobiner manuellement la cassette pour que le point de collage soit déjà enroulé sur la bobine réceptrice. Dans ce cas, les têtes ne risqueront rien à condition de ne pas rembobiner la bande après copie. Il vaut mieux perdre une minute d'images qu’un tambour de têtes!
Bon courage, ce n'est pas bien gros une cassette mini DV.
Posté 13 mai 2004 - 16:18
Merci E.T pour ces précieux conseils.
Il ne me reste plus qu' à trouver ce kit.
Par contre ça n'est pas en début de bande, donc la rembobiner manuellement est peut-être la meilleur solution pour éviter de fusiller les têtes. Et ensuite effectivement, je récupère en un seul passage les images.
Merci encore
M LE MEHDi
Merci encore
M LE MEHDi
Posté 13 mai 2004 - 20:31
Une fois le collage effectué et vérifié, pas besoin de tout rebobiner à la main, seulement la zone réparée plus un peu de sécurité pour éviter de faire passer la réparation sur les têtes en retour rapide.
La manip de ne pas faire passer la réparation sur les têtes pendant la sauvegarde est également possible. Lire la première partie, retirer la cassette pour avancer la bande à la main, puis la zone réparée passée, remettre en lecture jusqu'à la fin. Avec le time code enregistré, le repérage exact de la partie abîmée doit être très facile. En procédant ainsi, aucun risque pour les têtes.
