TR timeline synchro
Posté 25 février 2009 - 15:49
Je cherche a synchroniser deux pistes audio à partir d'un clap sur le son direct de ma camera.
Ma question est la suivant,
Je n'arrive pas a trouver comme débridé l'unité de mesure des mes pistes pour caller précisement mes claps de référence.
Le "magnétisme" de ma timeline ne me permet pas comme dans Pro Tools avec le mode "slip" de manoeuvrer comme je le souhaite avec mes pistes audio.
Comment faire pour que mon curseur soit complétement libre de toute unité de mesure ?
Posté 25 février 2009 - 16:32
Pas compris grand chose...
Tu ne peux pas synchroniser "en visuel", en affichant le spectre audio ?
Posté 25 février 2009 - 16:58
Dans la TL je ne sais pas, mais dans le visualiseur/onglet audio, on peut zoomer puis déplacer le curseur librement en appuyant sur Maj (shift).
(dans la pratique je n'ai pas encore éprouvé un besoin d'aller au-delà du 1/25 sec pour la synchro son).
salut Erdna !
Posté 25 février 2009 - 22:57
J'ai vraiment besoin d'être au plus précis possible ...
Posté 27 février 2009 - 21:30
AMHA as-tu essayé de dissocier toutes les pistes audio avec Option +L ?
Tes pistes audio "Un Diner cass..." sont soulignées donc associées.
Bon courage,
Edit : Option et non cmd
Modifié par Peloche, 27 février 2009 - 21:35.
Posté 27 février 2009 - 22:37
en fait ce sont les deux du dessous que je voudrais caler avec celle du dessus.
Le deux pistes associées sont les prises témoins de la camera ... les deux autres sont enregistrées sur un autre support.
Posté 28 février 2009 - 09:07
Modifié par Peloche, 28 février 2009 - 09:11.
Posté 28 février 2009 - 09:33
Normalement tu sélectionnes la piste à déplacer et avec le bouton de souris enfoncé, le curseur devient une croix et tu peux librement poser la piste où tu veux.
Non ?
(rien à avoir avec le "subframe" editing dont je parlais plus haut).
Posté 28 février 2009 - 16:32
Mais lorsque le son à caler se retrouve entre deux images ...
Même en zoomant au maximum pour obtenir un découpage plus précis ... Impossible d'etre précis.
Sur une courte séquence, ça n'est pas tres grave ...
Mais lorsque que le plan est long, le décalage en fin de plan est conséquent ...
Posté 28 février 2009 - 17:17
Mais si c'est le magnetisme qui te chagrine ( ce que j'ai l'impression) pour le desactiver appuie sur la touche "n". Tu veras ton bouton se desactiver ou s'activer, passer du gris au vert et vis vers ca.
La logiquement tu pourras deplacer ton clap pile poil au bon endroit!
Cela dit si tu dis que plus tu avances dans le temps plus le decalage est important, il y a une petite difference de vitesse. Donc que tu recupere ou pas ce decalage au debut, tu retrouveras le meme probleme plus loin. Chose qui m'etait deja arrivé entre 2 sources cameras. Ta seule solution sera de retrouver plus loin un son qui pourrait te permettre de recaller les bandes son entre elles. Donc couper une d'entre elle...
J'espere avoir pu t'aider.
Nico
Posté 28 février 2009 - 18:35
Ok vu, magnétisme ou pas la plus petite durée reconnue est une image, dur dur
Posté 28 février 2009 - 19:41
là, le problème doit être autre. Un décalage d'une démi-image reste une démi-image jusqu'à la fin de la vidéo et si c'est deux heures.
Mais il y a des cams qui "tournent" pas à la même vitesse et sont difficiles à synchroniser, sauf si on capture avec la même cam qui a tourné. (pas vu encore moi-même cependant).
Pour le magnétisme, au contraire il peut aider pour le calage, non ? (on peut même introduire un cut en début du "clap" sur la piste "un diner cass..." pour que ce soit plus facile.
Ou encore il y a un autre problème que je ne vois pas...
salut, uz
#14
Posté 01 mars 2009 - 08:17
salut, uz
Bonjour UZ,
Es-tu certain ?
01:37:23:20 AMHA = 01 heure 37 mn 23 s et 20 images, si c'était des secondes et non des images nous aurions:
01:37:23:20
01:37:23:21
01:37:23:22
01:37:23:23
01:37:23:24
01:37:23:25
01:37:23:26
... jusqu'à
01:37:23:59
01:37:24:00
la saisie d'écran montre:
01:37:23:20
01:37:23:21
01:37:23:22
01:37:23:23
01:37:23:24
01:37:24:00
non ?
Bonne journée,
Posté 01 mars 2009 - 11:18
(néanmoins, l'argument principal reste valable, un décalage de x images reste le même sur tout le film).
Donc je ne sais pas, à part la solution donnée plus haut, i.e. travailler dans le visualiseur audio (et peut-être couper un chouia, pas sûr que ça fonctionne), ou encore de passer dans Soundtrack. FCP est principalement prévu pour la vidéo et pas forcément pour traiter le son de façon plus sohpistiquée. Pour la vidéo, un décalage de 1/x d'une image n'a pas trop d'importance.
désolé... et bonne journée !
