j'avais un graveur Pioneer DVR 110 silverburner Firewire + toast Lite 6.1 que j'ai dû rendre parce qu'après deux graveurs de même modèle qui me sont passé dans les mains, aucun n'a pu fonctionné. D'après la fiche constructeur, ce modèle est compatible avec mon système 10.2.8
Soit la gravure directe audio / mode simulation se bloquent, ou mentionnent erreur d'écriture, soit la gravure / simulation ne se lancent pas du tout.
L'abandon en cours se bloque à son tour < forcer à quitter Toast < redémarrer < le graveur n'est plus détecté < éteindre < redémarrer pour arriver à éjecter les CD du lecteur interne et du graveur externe.
Le 1er graveur est parti en SAV, le firmware a été mis à jour, et au retour, le pb était le même.
Le revendeur et le constructeur imputent la faute à mon Mac, qui aurait un programme ou autre composant incompatible avec le fonctionnement du graveur.
1) Comment détecte t on ce dysfonctionnement ? (logciel spécifique pour détecter les conflits entre périphériques et composants de mon ordi)
2) Si je change de marque, le pb sera t il le même ?
3) on m'a aussi parlé de la carte logique de mon ordi qui ne supporterait peut être pas les performances élevées du graveur... Mais je ne sais pas comment interpréter cette suggestion, ni les conséquences.
4) le syst Jaguar est-il en cause, alors que la fiche constructeur stipule que le graveur est compatilbe avec 10.2.8 ?
NB : j'ai 2 ports FW, sur l'un des deux ports, j'ai un DD externe qui fonctionne très bien depuis des mois. J'ai permuté les ports du graveur (quand je l'avais encore) et du DD externe pour tester si c'était un pb de ports, et ça n'a rien changé. Si c'était un pb de port Firewire, le DD externe aurait-il des pb aussi ?
merci d'avance.
Nathaliec
config : PowerMac G3 blanc bleu 400 MHZ, 704 Mo RAM, syst OSX 10.2.8
graveur externe incompatible avec G3 ?
nathaliec
, 21 janv. 06 18:00
Posté 21 janvier 2006 - 18:00
Posté 21 janvier 2006 - 19:03
Bonjour et bienvenue.
Je suis allé jeter un coup d'oeil à cette adresse c'est une base de données d'installations de périphériques et j'ai vu quelques comptes rendus de fonctionnement de divers Graveurs FW
avec des G3 B&W .
Si ça marche pour eux, pourquoi pas pour toi?
Ce G3 n'a pas un excellente réputation, j'ai lu aussi qu'on ne pouvait pas démarrer sur un disque FW. Je serais quand même étonné que les performances du 110 qui sont sans doute supèrieures à celle de ton système,
ne puissent pas s'y adapter comme celles du 108 s'adaptent sur mon iMac sous Jaguar.
Je crois plus à une incompatibilité du boitier silver burner.
Tu dois aussi vérifier s'il n y a pas une mise-à-jour de firmware pour ton G3
Pense aussi que le graveur doit être reconnu par le systeme.
Tu auras peut-être plus de réponses sur un forum comme macBidouille.
Bonne chance
Fred
avec des G3 B&W .
Bonne chance
Fred
Modifié par dofre, 21 janvier 2006 - 19:04.
Posté 21 janvier 2006 - 19:26
Merci pour ta réponse rapide.
Désolée, je suis une débutante avancée et je ne comprends pas tout.
1) Que veux tu dire par : "incompatibilité du boitier silver burner" ? S'agirait il d'une incompatibilité de la mécanique du graveur avec un composant de mon G3 ? Et si oui, comment ça se détecte ?
2)
2)
QUOTE |
Tu dois aussi vérifier s'il n y a pas une mise-à-jour de firmware pour ton G3 |
s'agit il du firmware du graveur, mis à jour par le SAV du revendeur, sans résultat ? ou y a t il aussi un firmware sur mon G3 ? et dans ce cas, comment trouver la mise à jour ?
3)
QUOTE |
Pense aussi que le graveur doit être reconnu par le systeme. |
Oui, le graveur était bien reconnu par mon mac dans Toast, c'est seulement après plantage de la tentative de gravure / simulation que le graveur n'était plus détecté.
J'espère que mes questions ne sont pas à côté de la plaque
Merci d'avance pour toute piste que tu puisses m'apporter, afin de savoir si je prends le risque d'acheter une autre marque, ou un graveur interne, ou si je dois faire examiner mon mac par un pro.
Posté 21 janvier 2006 - 19:47
Concernant le graveur, il est en 2 parties, la boîte silverburner, et le graveur 110.
Je pense que le même graveur dans une autre boite pourrait fonctionner avec ton G3.
Pour les mises-a-jour, les ordinateurs en ont parfois besoin, dans information systeme apple tu peux relever le numéro de ta version de firmware et vérifier (recherche google mac firmware B&W)qu'il n'y en a pas de plus récentes. A priori si ton G3 tourne bien sous jaguar il n'y en a pas besoin.
Le G3 B&W est parait-il assez particulier, et à l'adresse que je t'ai indiquée, tu peux trouver des exemples d'installations variées et réussies en interne comme en externe.
Voila je n'en sais pas plus, j'espère que ça pourra t'aider.
Fred
Fred
Posté 01 février 2006 - 17:32
Je n'ai pas compris comment accéder à ma version du firmware.
Tjrs en quête de solution, et sur le point d'acheter un graveur interne ou une carte PCI FW chez un autre revendeur agréé Apple suceptible de régler le pb des ports FW non natifs, on me dit qu'aucun graveur dernière génération, interne ou externe, ne pourra être compatible avec mon PM G3 BB à cause de la cadence de mon processeur (400 Mhz). La cadence minimale requise pour faire fonctionner un graveur de dernière génération toute marque est de 500 MHZ.
On me conseille d'acheter un Pioneer 109, externe ou interne. Es tu de cet avis ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Posté 01 février 2006 - 19:17
Oui je crois que ça serait sage d'autant qu'il y a peu de différences entre les deux.
J'ai regardé une fiche technique
ici
et il semble bien que les normes de transmission des données aient évolué sur le 110
par rapport au 109; C'est une cause probable d'incompatibilité avec ton matériel .
Quelque soit ton choix assure toi comme toujours de pouvoir échanger le matériel
Fred
PS certains ont installé un 109 dans un BW G3 avec succes voir le lien plus haut
ici
Fred
Posté 02 février 2006 - 11:11
Merci bcp.
A vrai dire, selon les revendeurs, on impute la faute à la cadence de mon processeur, ou à la vitesse trop lente du bus entrée/sortie, voire aux ports FW non natifs.
Donc merci pour cette confirmation qu'avec un Pioneer 109, interne ou externe, selon ce que je trouve, ça devrait marcher.
Oui, je vais m'assurer des conditions de vente et de reprise, car j'ai déjà eu 2 DVR 110 entre les mains.
Nathaliec
Merci bcp.
Nathaliec
