J'ai importé ds mon mac, via Imovie 11, 2 heures de rushs filmés avec camera SANYO XACTI. Par défaut j'avais mis en option video sur la camera la définition max à savoir Full HD 1920 x 1080 et 60 field/s.
Qd je visualise ces rushs sur Imovie, autant le son passe très bien, autant l image semble saccadée, comme si seulement une sur deux était "montrée", avec parfois un effet désagréable de "peigne" (du semble t il au desentrelacement ??). l objectif : monter un film de vacances que je graverai sur DVD pour visualisation simple sur lecteur DVD, si possible en gardant une bonne qualité !
Questions :
-par quel bout commencer pour annuler ces effets de non fluidité de ces rushs, avant même de commecer à monter le projet ? faut-il les réencoder tous dans un "format" moins lourd, et si oui lequel et comment procéder étape par étape ?
-J'ai egalement FCP, mais là, c est pareil, ce soft est + complexe, je ne sais pas trop quel format d image choisir au tout début, et celui que j' ai mis me fait le même effet de saccade. je souhaiterais qd même, poiur gagner du temps travailler avec Imovie, voulant monter assez rapidement des films de vacances !!
Je remercie par avance celui (ou celle !!) qui saura "me prendre par la main" pour résoudre cet épineux pb ! Car c' est dommage d' avoir une image nickel qd connection directe du camescope sur un ecran HD, alors qu après impoortation ds le MAC, là l image n est pas si fluide !
Merci donc par avance !!
Rushs images saccadées
tollirom
, 2 nov. 10 10:21
Posté 02 novembre 2010 - 10:21
Posté 02 novembre 2010 - 18:58
Si la visualisation saccade, c'est probablement que la Mac n'arrive pas à suivre le débit des images. Et comme ce n'est pas du AVCHD, il n'y a pas eu de conversion préalable.
La solution est de convertir les rushs en AIC. Et de choisir à ce moment la définition, en fonction de la place disponible : 100 Go en Full HD, 50 Go en 1280 x 720, 25 Go en SD (pour les deux heures). La lecture sera fluide et le montage facile dans iMovie ou Final Cut.
MPEG Streamclip devrait savoir faire cette conversion, par lot.
Posté 03 novembre 2010 - 10:14
merci de ce retour, mais j ai ré étudié la question hier soir et là, lumière !!! En fait le beug venait semble t il du fait que je passais par ...IPhoto pour l'import de mes rushs depuis la cam vers le mac....artifice que j'avais trouvé qd j avais encore Imovie 9, qui ne "reconnaissait" pas bien mon Sanyo Xacti...Depuis passage à Imovie 11, il le reconnait, et les rushs importés directement en full HD 1080*1920 ds Imovie (sans passer par Iphoto!!) passent nickel, et ne saccadent plus, alors que mes 1ers rushs importés via Iphoto pour être visualisé ensuite ds Imovie, eux, continuenet de saccader....Va comprendre pourquoi, si ca peut servir à d'autres !!!
Petit clin d oeil en passant aux bandes annonces proposées par Apple ds Imovie 11 : même si on peut pas retoucher le son, c est plutôt pas mal, et ca permet, en moins de tps qu' il ne fauit pour le dire, de créer une Bande annonce sympa assez bluffante !!
Merci de ton retour en ts cas;
J'ai juste un pb qt à l utilisation de Imovie 11 : pas trouvé encore comment afficher la bibliothèque des evenements en texte seulement (sans les miniatures des rushs), afin de les renommer/regrouper propremement, car j avais été un peu vite ds mes imports précédents en recréant trop d' événements......
merci !!
merci !!
