PB G4 Mac OS X 10.4.11 et videprojecteur Benq PE 7700
#1 didasdas
didasdas
  • 23 messages
  • Mac : Pöwerbook G4
  • Version OS X : 10.4.11
Posté 06 septembre 2008 - 02:01
Salut à tous,
voila la connexion se faisait sur le composite 2, sortie vga dvi de l'ordi dans VHRBG du videoproj,
le VP ne trouve plus la source, mac ne trouve pas de moniteur pourtant quand j'insère la prise dans le mac, écran bleu et ré-affichage comme si de rien était.
J'ai essayé plusieurs fois comme indiqué sur les manuels, que dale, j'ai changé la résolution du PB pour m'adapter à la résolution du VP, que dale.
Les infos sur le matériel m'indique qu'il n'y a de moniteur connecté
carte video : ATI Mobility Radeon 9700
Avant ça, j'ai branché un deuxième écran sur le PB, je l'avais déjà fait auparavant et tout allait bien,
je refais donc ce branchement avec le deuxième écran, là, il remplace le blanc par le vert.
Je laisse tomber car je dois prêter mon deuxième écran.
Je prend mon VP et là plus rien.
Donc, comment connaître l'origine du problème?
Est-ce la connexion avec le deuxième écran, qui a abimé la carte graphique?
Les câbles semblent bien connectés.
Le vidéoprojecteur fonctionne avec une autre source ( vidéo)
C'est la galère je m'en sert pour mon boulot, donc si vous pouviez me rencarder, ce serait ultra cool.
Merci d'avance.
Modifié par didasdas, 06 septembre 2008 - 02:13.
  • 4 354 messages
Posté 06 septembre 2008 - 08:59
Peut-être un problème de connectique. Le vidéoprojecteur en semble pas en cause, mais bien vérifier la prise du PowerBook et le câble intermédiaire, en faisant des échanges.
#3 didasdas
didasdas
  • 23 messages
Posté 07 septembre 2008 - 02:36
Merci Antoine pour ta réponse!
Je ne comprends qu'est ce que ça veut dire faire des échanges?
comment je peux vérifier la prise du PB?
et le câble?
#4 MJL-Prod
MJL-Prod
  • 789 messages
Posté 07 septembre 2008 - 05:45
Une piste possible:
Le problème peut peut-être venir du deuxième moniteur. Quand on branche un moniteur externe on a le choix entre bureau étendu (les pro du graphismes y posent leurs palettes) et en miroir (c'est la même image qui est projetée sur l'ordi et sur le deuxième écran). Si tes réglages dans les préférences sont à bureau étendu il faut revenir à écran en miroir.
#5 didasdas
didasdas
  • 23 messages
Posté 07 septembre 2008 - 16:46
j'ai essayé de changer la résolution de l'ordi car je suis sur 1440 960 normalement, car le vp n'a pas autant,
j'ai testé les paramètres étendus non étendus,
je ressaierai pour voir si ya un truc de miroir ou de recopie vidéo,
mais comme il ne détecte pas le vp, je crois que je n'ai accés à ces paramètres.
#6 didasdas
didasdas
  • 23 messages
Posté 06 mai 2009 - 17:38
Pour info c'était la prise dvi/vga qui s'est tordue à force de mauvaise manipulation,
remplacée tout fonctionne (enfin presque...)
