Je m'apprête à monter la capsule reportage documentaire dont les images ont été filmées il y'a 1an avec une caméra HDV en 720p. (le montage officiel sera réalisé par un monteur pro)
Mon ami a derushé nos cassettes sous Première Pro, je ne sais pas quels settings et codecs de compression il a choisi (il ne sait pas me dire). Mais je me retrouve donc avec 5 fichiers vidéo d'1h, de +- 9Gb chacun.
Le format vidéo est du 1280x720p mpeg. Je ne connais pas les codecs (ni VLC ni FCP ne m'inidque plsu d'infos).
Le problème: Il m'est impossible de monter des images à partir de fichiers si lourd! Ma bécanne a du mal à suivre, FCP plante directement. (macbook pro, 4gb ram, fcp6)
2 solutions s'offrent à moi:
- louer un magnéto pr faire le derushage moi même, convenablement.
- Couper et compresser les fichiers vidéo sous un autre format.
Quels logiciels puis-je utiliser pour couper un fichier vidéo en pls morcaux (sans saute de TC)?
et/ou quelle type de compression puis-je choisir pour travailler avec des fichiers moins lourd sans grande perte de qualité?
On m'a conseillé Mpeg Streamclip, Compressor, et même After Effects?
Dans ce cas, quels settings de conversion dois-je choisir? (j'ai très peu d'infos sur mes fichiers vidéos de départ!)
Je vous remercie beaucoup!
Ceci est un triste casse-tête pour moi en ce moment. Il ne me reste que 2 semaines pour monter ma capsule, sous-titrages compris.
Encore merci d'avance pour votre aide.
Isabel
Ps: Est-ce normal que FCP n'arrive pas à ouvrir (sans planter) des fichiers si gros?..
Modifié par Izzzy, 17 septembre 2010 - 14:02.
