arret sur image ?
Posté 03 septembre 2004 - 16:29
petit problème tou bete :
je ne trouve pas comment faire un arret sur image du genre :
la video tourne encore et encore et hop blocage de l'image pdt un laps de tps...
J'ai bien essayé l'option arret sur image dans les menus, mais ça ne fait rien...
bye
Posté 03 septembre 2004 - 17:49
Sous d'autres logiciels, (After Effect mon cas), la modification de la vitesse, ça s'appelle le "remappage temporel". Essaye de faire un recherche là dessus dans le mode d'emploi de FCP, on ne sait jamais.
Posté 03 septembre 2004 - 18:15
merci A+
Posté 03 septembre 2004 - 18:26
Posté 05 septembre 2004 - 14:27
Je n'ai pa encore essayé le coup du 0% ds le timeremap pour figer l'image mais logiquement ça devrait marcher en faisant un cut juste avant l'arret sur image souhaité... j'verrais ça demain aujourd'hui c dimanche et il fait trop chaud pour travailler
Posté 06 septembre 2004 - 23:38
Dans FCpro, et je pense Fc exp(?), la "manoeuvre" décrite dans le manuel est BEAUCOUP plus simple que cela: positionnez la tête de lecture dans la timeline sur l'image à arrêter ( bien chercher à avoir une image très nette), faire - en même temps MAJUSCULE et N, et on obtient une image fixe. Ne pas oublier de désentrelacer et deflicker (scintillement) et éventuellement un petit coup de netteté.Moi, pour faire gag, j'ajoute parfois un cadre et le bruit d'un appareil photo
Bon amusement!
Posté 07 septembre 2004 - 12:12
QUOTE (tchikedou @ 7 09 2004, 0:38) |
Bonjour à tous, Dans FCpro, et je pense Fc exp(?), la "manoeuvre" décrite dans le manuel est BEAUCOUP plus simple que cela: positionnez la tête de lecture dans la timeline sur l'image à arrêter ( bien chercher à avoir une image très nette), faire - en même temps MAJUSCULE et N, et on obtient une image fixe. Ne pas oublier de désentrelacer et deflicker (scintillement) et éventuellement un petit coup de netteté.Moi, pour faire gag, j'ajoute parfois un cadre et le bruit d'un appareil photo Bon amusement! |
Ahh enfin une réponse à la question que je me posais...car si j'utilise depuis longtemps la touche Maj N pour faire l'arrêt sur image j'avais dans certains cas des stries horizontales pas forcément visibles dans FCE mais après une compression MPEG2 (par exemple dans IDVD) ou même dans Quicktime et cela malgré un export en qualité DV.
Juste quelques précisions : tu appliques
- dans FCE ? Photoshop ?
- les 2 filtres flicker et désentrelacement ? ou flicker dans le filtre désentrelacement ?
- si c'est dans FCE avec quels paramètres ?
Merci de ta réponse
Posté 07 septembre 2004 - 13:04
c'est plus simple que ça.
Le menu "arrêt sur images" fonctionne très bien.
1 - amène la tête de lecture sur l'image désirée
2 - dans le menu fais un arrêt sur images
3 - l'image monte automatiquement dans le visualisateur (elle fait 12 secondes par défaut)
4 - il suffit (à partir du visualisateur) de l'insérée à l'endroit voulu, et de régler la durée)
en espérant t'avoir facilité les choses
js95
+ MacBook Pro rétina 15" mi 2014, SSD 500 Go, 16 Go de ram, iPhone 12, 64 Go. iPad Pro 128 Go.
Posté 07 septembre 2004 - 23:39
Posté 09 septembre 2004 - 11:35
QUOTE (tchikedou @ 8 09 2004, 0:39) |
C'est dans FCpro , et les filtres que j'applique sur une image fixe sont flicker ET désentrelacement. Mais je dois dire que flicker dans le filtre désentrelacement marche aussi bien. Perso j'y vois pas de différence! |
Merci du tuyau pour le deflicker je l'utilise en réglage bas et après un peu de filtre netteté et l'image est parfaite
Par contre je ne sais pas quand il faut utiliser trame supérieure ou inférieure!!! ( si quelqu'un a des lumières sur la question...) |
Un premier élément de réponse concernant ce réglage trouvé dans la doc de DVD SP (que je n'utilise pas mais la doc que j'ai récupéré est très instructive pour comprendre un peu tous les réglages)
Les images entrelacées vidéo ont apparemment plusieurs formats pour l'enchainement des deux trames qui les composent (pour PAl et NTSC)
Cela s'appelle en anglais le Field Order (field pour trame)
- soit field one ou lower ou even ou bottom
- soit field two ou upper ou odd ou top
Je pense que c'est un ordre à respecter pour la trame dominante qui est soit la paire soit l'impaire.
toujours d'après cette doc la majorité des sources professionnelles et le format DV sont en Field one (ou lower ou even ou bottom).
J'espère que c'est un premier élément de réponse et qu'un professionnel pourra nous le confirmer
Posté 10 septembre 2004 - 23:02
