Salut les gars,
Je suis sur le point de m'acheter un nouveau caméscope et mon budget est de 1000€. Je suis orienté vers du SONY car je suis sonymaniac sur tous mes produits et je ne veux pas en changer. Je cherche un caméscope de bonne qualité mini 1 million de pixels avec une possibilité de faire du plug and play sur mon futur Imac G5 commandé hier !!
Avec mon ancien caméscope analogique c'était une vraie galère de travailler sur mon mes Macs car il fallait passer par des bidouilles ou du matos semi-pro (eyetv) donc je recherche vraimment la simplicité et importer directement mes films sur mon G5 !!
J'attends vos conseils car je vais faire mon choix très rapidement !!
Je veux un caméscope !!! Mais lequel ?
thevengeurmasque
, 5 mai 05 14:04
10 réponses à ce sujet
Posté 05 mai 2005 - 14:04
Posté 05 mai 2005 - 15:58
Plein d'infos, de tests et d'avis sur www.magazinevideo.com !
Posté 05 mai 2005 - 20:08
Des petits plus à ne pas négliger:
- prendre un modèle DV-in cad que la prise DV fonctionne dans les deux sens. ca permet quand on a des cassettes analogiques, de les transferer sur des bandes mini-DV et hop fini les galères des vielles bandes analogiques.
- un flash d'appoint intégré
- une entrée micro qui permet d'ajouter un micro externe et donc de sonoriser ou on veut
et surtout tester le rendu des couleurs des differents modèles.
JL
JL
Posté 05 mai 2005 - 20:34
Merci pour ces conseils mais vous ne répondez pas à ma question !! Lequel choisir ?
Posté 05 mai 2005 - 20:58
Voilà !
Mon choix se prote sur 2 produits SONY:
http://www.fnac.com/...917C321B8D&Fr=2
Dites moi juste lequel je dois prendre !
Posté 05 mai 2005 - 21:42
Personne ne peut choisir à la place du payeur, c'est ainsi. Ceci dit, le HC90 est tellement supérieur, que c'est vite fait ! Et puis, le PC105, c'est un ancien modèle normalement plus disponible. Pourquoi nous demander de choisir ?
Par contre, un peu d'aide apportée sur un plateau ne peut pas faire de mal, non ? http://www.magazinev...265-125-160.htm
Posté 05 mai 2005 - 23:11
Génial merci beaucoup !!
Posté 06 mai 2005 - 21:58
Bon ben j'ai enfin acheté mon nouveau jouet mais je crois que malgré vos conseils je me suis planté en beauté et que je vais dès demain matin le ramener à la Fnac car il m'est impossible de connecter ce bel appareil à mon Ibook. Le soft qui est fourni avec en plus est inutilisable sur Mac !! L'écran tactile du caméscope marque juste "MODE USB" mais rien ne se passe, j'ai éssayer d'ouvrir IMOVIE, IDVD...mais rien n'y fait !!!
Avez vous une astuce à me donner ou est-ce impossible de faire quoique ce soit.
Le Sony que j'ai acheté est le DCR-DVD203E
http://www.fnac.com/...917C321B8D&Fr=0
Posté 07 mai 2005 - 19:09
La vidéo se transmet par le port Firewire, le post USB n'étant pas assez rapide; Il faut donc acheter s'il n'est pas fourni un cordon permettant de relier le port DV du camescope avec un port firewire de l'ordi
Le port USB ne sert qu'a télécharger des photos prises avec le camescope.
Les soft ne servent à rien car ensuite imovie reconnait le camescope.
JL
JL
Posté 09 mai 2005 - 09:52
Excusez-moi de mettre les pieds dans votre plat.
Vengeur, tu lui as conseillé de prendre des modèles DV, or il a acheté un... camescope DVD !!!
Donc, il rencontre les mêmes problèmes que ceux que j'ai rencontés.
Car son problème est qu'il N'Y A PAS DE FIREWIRE sur son camescope.
Je ne saurais conseiller à MAC&VIDEO de trouver un moyen bien visible pour déconseiller aux vidéates amateurs le choix de ces caméscopes.
Sinon voir le post "récupération miniDVD..." où Uz m'as trouvé une solution. Pas simple, mais qui fonctionne avec ce genre de cam.
Posté 09 mai 2005 - 17:10
Pas de panique et ce sera la fin du débat, j'ai ramené le caméscope DVD à la Fnac car ne me convenant pas puisque usb 2 uniquement et j'ai pris le Sony HCR-HC42E qui est encore plus petit, moins cher et compatible Mac puyisque firewire. J'ai testé et je suis comblé (enfin).
En tout cas merci à tous pour votre aide !
