bonjour
j'ai réalisé un film sur final cut d'environ 50 minutes.
Maintenant j'aimerai bien en faire un DVD de bonne qualite. que faire!!!! I DVD est il sufisant!!!dois je le compresser avec compressor bref je suis un peux perdu!!!
j'ai bien essaye d'exporter de fcp via qt mais en choisisant qt dv pal j'obtient un fichier de 8,7 gb donc trop gros pour rentrer sur un dvd , quel sorte de qt il faut choisir pour garder une qualitee correct tout en rentrant sur un dvd,ou quelle sorte de compression doit on utiliser!!!
ma configuration est la suivante:
2gigaherzt powerPC G5
memory 1 gb DDR SDRAM
3 disques externe lacie 200 GB
fcp hd
Idvd
faire un dvd avec fcp help!!!!
waga78
, 6 déc. 04 15:15
Posté 06 décembre 2004 - 15:15
Posté 06 décembre 2004 - 18:10
non, c'est bien ce que tu as fait et il est normal que ton fichier fasse 8,7 Go en .dv il sera compressé en MPeg2 dans iDVD .
ce qui compte c'est que ton montage soit d'une durée inférieure à 1 heure pour qu'il est une qualité maximum
Modifié par planfix, 07 décembre 2004 - 17:22.
Posté 07 décembre 2004 - 13:51
Le plus simplement du monde, avec MovieGate (voir dans les recettes de Macetvideoi les explications et le lien pour téléchargement du logiciel- freeware!!) : tu lui donnes ton fichier de 8Go et il fera le reste ...
Bye
Bye
Posté 09 décembre 2004 - 07:31
Pour avoir déjà réaliser des films à partir d'iDVD, je confirme que celà marche parfaitement et très simplement pour la compression et la gravure et que le résultat est satisfaisant.
Effectivement, il est écrit partout que iDVD va mieux graver des projets inférieurs à 60 minutes.
Sincérement, je ne vois pas la différence sur un écran TV 100hz de 72 cm. peut-être sur un écran plasma gigantesque...ou projeté sur un écran
En pratique si mon projet tourne autours de 60 minutes, j'essaie de le redescendre sous cette bare mais s'il dépasse largement, je ne vois pas pourquoi je me priverai d'images pour une meilleure qualité que je suis incapable d'apprecier.
