A l'issue d'un montage un peu complexe, quand le DVD a été réalisé et diffusé, on se retrouve avec de gros fichiers sur le disque dur du mac (plus de 100 Go lors de mon dernier montage multi camescope).
Que faut-il et comment faut-il archiver les fichiers pour être capable :
- de retoucher le premier montage en cas de besoin
- de faire un nouveau montage à partir de la matière première archivée.
Il est possible que la réponse dépende des logiciels utilisés, dans mon cas il s'agit :
iMovie 6, iMovie 7, Final cut Express, et iDVD.
Merci de vos avis et conseils.
Ce sujet aurait pu être mis dans les forums iMovie, Final Cut, iDVD.
PPz
Archivage d'un projet
ppz78
, 21 janv. 08 08:12
Posté 21 janvier 2008 - 08:12
Posté 21 janvier 2008 - 10:43
Pour pouvoir retoucher un projet iMovie plus tard, il faut sauvegarder l'ensemble du fichier projet, qui peut être très lourd car il contient tous les rushs. En attendant les DVD HD, plusieurs solutions :
- découper le projet en tranches et le sauvegarder sur des DVD, par exemple avec Toast
- sauvegarder en une seule pièce du disque dur externe
Pour le projet iDVD qui suit le projet iMovie, je fais plusieurs archivages :
- le projet lui-même, vidé de ses ressources (à condition que la vidéo encodée soit archivée par ailleurs),
- l'image disque, toujours disponible pour une gravure rapide
Pour Final Cut Express, pas de réelle solution d'archivage : il faut archiver tout le dossier Final Cut Express Documents avec le projet...
Seul Final Cut Pro possède un gestionnaire de données qui permet de ne sauvegarder que le projet, en gardant les rushs initiaux sur bande.
