Dissociation des pistes sons sur un multicam
#1 potemkine
potemkine
  • Mac : mac pro
  • Version OS X : sierra
Posté 09 juillet 2020 - 19:53
Je suis en train de réaliser un montage multicam en utilisant la fonction "plan multicam" de fcpx mais je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas à dissocier les 2 pistes sons de l'une de mes camera.
j'avais 2 micros cravates branché dessus et du coup je ne peux pas régler le volume de l'un sans l'autre...
Si je prend les rushs de cette cam sans passer par le multicam il me suffi de sélectionner la piste sur la timeline et de cliquer sur "développer les composants audio" pour avoir accès a un réglage distinct de toute mes pistes.
Mais la parce que je suis multicam il m'est impossible d'accéder séparément à chacune de mes pistes.
C'est sans doute un réglage à faire, une option a cocher mais j'y ai passé des heures sans trouver la solution.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance pour votre aide
#2 Macgicien
  • 193 messages
Posté 10 juillet 2020 - 14:08
Habituellement en audio, je n'utilise jamais la fonction Développer les composants audio.
Je préfère de loin travailler avec les rôles.
Dans ton cas, il y a deux choses qu'il faut vérifier.
Quand tu sélectionnes ton plan multicam (dans la timeline si il y est déjà), tu vas dans l'inspecteur et dans la partie audio.
Ici tu auras les pistes audio de l'ensemble des angles du plan multicam.
Tu peux activer et désactiver ce dont tu as besoin.
Ensuite, si tu problèmes c'est que le clip est repéré comme une piste stéréo et pas comme deux pistes mono, il faut entrer dans l'éditeur d'angles. Un double clic sur le plan multicam t'y fait entrer.
En aillant séléctionner le plan qui t'intéresse et toujours dans l'inspecteur partie audio, là où s'affiche la forme d'onde, tu peux passer de stéréo à mono dual.
Dans cette configuration tes pistes afficheront séparées dans les composants audio.
C'est d'ailleurs au même endroit que tu peux appliquer des rôles.
Les rôles permettent de facilité le mixage du son (tu auras sans doute remarqué que chaque changement d'angle dans le multicam crée une coupe dans l'audio, ce qui rend pénible le mixage).
