Dans mes tests de fcpx, j'ai créé quelques projets que j'ai "partagé en Master" et placé dans un dossier.
En important ces fichiers dans Final Cut Pro Studio 6.0.6, je constate que les fonds des projets ne sont pas en alpha… mais bel et bien noir.
Impossible de récupérer cela par une incrustation en chrominance.
Comment faire pour que les fonds de mes projets FCPX soient en alpha?
Merci de toute aide ou suggestion.
Fond noir en alpha
almux
, 27 oct. 13 18:08
Posté 27 octobre 2013 - 22:59
non non non, ça ne marcherait pas dans l'autre sens non plus. L'export "master" est un fichier de rendu final en QT -ProRes (probablement), donc format natif de ton montage.
Pour exporter en gardant la possibilité d'intervenir (pour color grading, mixage audio ou que sais-je) il faut toujours exporter en XML.
Or, puisque les XML des versions antérieures de FCP et celle de FCPX ne sont pas identiques, il faut un petit utilitaire qui "traduit" (existe aussi dans l'autre sens):
http://assistedediti...tance.com/Xto7/
(pas sûr cependant que ça fonctionne avec FCP 6).
bonne soirée !
bonne soirée !
Posté 29 octobre 2013 - 13:43
QUOTE (uzboxberg @ dimanche 27 octobre 2013 à 22 h 59) <{POST_SNAPBACK}>
bonne soirée !
bonne soirée !
Ah! Merci… Effectivement mon export XML apparaissait "grisé" dans FCP!… Je me disais bien!
De plus, comme je n'ai pas fais les frais d'upgrader au 7 (sachant qu'un FCPX allait sortir), ce plugin devra se passer de moi
Toutefois, j'ai contourné le problème en intégrant l'arrière-plan dans FCPX…
Cela en restera au stade de test d'ici un prochain contrat.
Je suis très épaté de ce FCPX, j'avoue avoir été très influencé par les très mauvais retours… Mais, quoi qu'il en soit, pour un travail de freelance n'étant pas astreint à un gros workflow et ne travaillant pas qu'à des montages, l'envie d'achat de cette version me titille sérieusement.
