Je cherche à réaliser un clip musical, je n'ai encore jamais fait de montage video. On m'a récemment prêté un mac ainsi que le logiciel Final Cut Pro X. Dans l'ensemble pas trop de problèmes pour arriver à faire ce que je voulais, en cherchant un peu on trouve facilement mais la je bloque.
Je cherche, à un moment de la video, à créer un "diaporama" d'images fixes. Le tempo du morceau est de 150, je souhaite synchroniser les images en "doubles croches" soit exactement 100mls par images mais impossible de modifier précisement la durée de ces plans.
Dans : préférence - onglet - montage, une option permet de régler la durée des plans fixes, ce que j'ai fait, en choisissant 0,10 sec.
Dans la réalité c'est tout autre... Les plans ne font que 0,04 sec!
De plus, avec le raccourci ctrl-D, on peut modifier les secondes mais pas les millièmes de secondes.
J'imagine bien que ce doit être un détail qui m'échappe mais si vous pouviez me donner un petit coup de main par ce que la je deviens maboul !
Merci !
Modifier précisément la durée d'images fixes.
cpme
, 14 oct. 14 18:40
Posté 14 octobre 2014 - 18:40
Posté 15 octobre 2014 - 08:29
en vidéo, on ne règle pas en millisecondes, mais en nombre d'images. Tu verras normalement que la durée d'une image/clip est reglée en hh:mm:sec, xx, la dernière valeur variant entre 0 et 24 pour le système PAL à 25 images/sec.
Si tu n'arrives pas à regler exactement la durée de tes images, tu peux toujours leur donner une même valeur "x", puis après montage de toutes les images ajuster l'ensemble à la durée du morceau.
Posté 15 octobre 2014 - 09:45
J'ajouterai au commentaire d'uzboxberg que tu peux choisir dans les préférences, l'affichage du temps en HH+MM+SS+FF+Sous images, où H = heures, M = minutes, S = secondes, F = nombre d'images.
Sachant que F va dépendre du le réglage de ton projet. Par exemple, en 25 images/seconde ceci représente 1/25 ème de seconde par image et 1/50 ème d'image par seconde si ton projet est en 50 images/s.
Sachant qu'une image comporte 80 sous images, en 25 images/seconde, on descend si mon calcul est bon à 1/25 x 1/80 = 1/2000 ème de seconde…
Et cela devrait apporter une solution à ton problème…
Mais pour savoir cela, il faut lire le manuel utilisateur de FCP X dont tu trouveras le pdf ici.
Posté 15 octobre 2014 - 13:38
Haaaa ! Ok, je me demandai aussi à quoi correspondait le "FF"
Me manque plus qu'à voir ou on règle le nombre d'images par seconde du projet et le tour est joué alors!
Ha oui, en passant, j'ai éssayé plusieurs fois de télécharger le manuel, impossible, il ne s'affiche pas chez moi, j'ai éssayé avec plusieurs navigateurs pourtant. Très étrange!
Merci beaucoup à vous deux, je repasse par la plus tard pour vous dire si ça marche !
Posté 15 octobre 2014 - 13:51
L'URL correspond à l'ouverture d'un document pdf de 500 pages (ce qui prend un peu de temps pour le voir apparaître, fonction du débit de sa ligne internet) qu'il faut ensuite enregistrer.
