j'essaie d'utiliser FlashIt kit 2.0.1 pour flasher le firmware de mon Pioneer-108 externe de la version 1.14 vers 1.18.
Quand il m'écrit :
Do you wish to proceed? [y/n]
Je réponds "y" puis "enter", et il me répond :
FlashIt, Version 2.0.1
* Drive Not Found *
Sorry. You don't seem to have a suitable PIONEER drive
Quitting...
logout
[Process completed]
Pourtant mon Pioneer-108 fonctionne correctement. Que ce soit en FireWire ou en USB, c'est idem.
J'ai un iMac 500, OSX.2.8.
Remarque : lorsque j'ai voulu lancer FlashIt depuis mon dossier de téléchargement, il n'a pas voulu fonctionner, dans la fenêtre Terminal ne sont apparu que les 2 premières lignes que l'on peut voir en remontant l'ascenseur de la fenêtre jusqu'en haut.
Ensuite, j'ai placé le dossier FlashIt sur le bureau, et même dans le 1er niveau du disque de démarrage. Dans les 2 cas, il me répond "Drive Not Found".
Que puis-je faire ?
Problèmes avec FlashIt kit 2.0.1
tilapia
, 5 mars 05 14:46
Posté 05 mars 2005 - 14:46
Posté 05 mars 2005 - 14:47
roseau à écrit :
Ecrit le : 19 10 2004, 21:52
QUOTE (roseau @ 19 10 2004, 19:26)
j'ai du nouveau pour mon pb cité plus haut: en fait le path où se trouvait flashit comportait des accents ce qui n'est absolument pas supporté
C'est plutôt connu ça au niveau des commandes du terminal !
Mais alors au final, as tu réussi à flasher le firmware de ton graveur, oui, ou non ?
Ca ce serait de l'info ...
en fait c'est le dong dans le terminal, quand j'ai fait glisser le path qui m'a mis la puce à l'oreille,
sinon en fait la cde drutil n'existe pas dans jaguar donc impossible d'utiliser le script sauf si on peut remplir à la main la valeur de info
INFO=$(drutil info | grep PIONEER)
qui à la forme :
PIONEER DVD-RW DVR-XXX X.XX
dans mon cas ça devrait donner
PIONEER DVD-RW DVR-107 1.13
je test sans la maj du firmware et je reviens
puis roseau à encore écrit :
Ecrit le : 19 10 2004, 22:50
ça y est c'est flashé, donc le seul écueil pour jaguar c'est la commande 'drutil' qui n'est pas reconnue tous le reste marche à merveille
j'ai remplacé la cde
INFO=$(drutil info | grep PIONEER) par
INFO='PIONEER DVD-RW DVR-107 1.13'
toutes ces infos sont disponibles dans ISA et dans le message que tu cites
Ce message a été modifié par roseau le 19 10 2004, 22:57
Mais je ne sais pas comment remplacer la commande !
qui à la forme :
Posté 05 mars 2005 - 15:16
Oui, c'est normal, "FlashIt", ne fonctionne que sous OSX 10.3 ou supérieur.
