Transfert (proportion + résolution)
Alexandre
, 22 mars 08 15:13
Posté 22 mars 2008 - 15:13
Sur Final Cut Express j'aimerais capturer une band MiniDV (dans mon cas enregistré en DV SD) depuis une caméra Sony HVR-V1. J'ai réussi à le faire mais le format n'est pas le bon. J'ai enregistré en format 16/9 et quand je capture, ça me le prend en 4/3. Je ne comprends pas, car sur ma caméra j'ai réglé l'option "letter box" pour la sortie vidéo (avent c'était réglé "comprimer"). Je sais que ce n'ai pas la caméra car j'ai essayer d'importer dans Imovie (après avoir sélectionné DV format large) et ça importe en 16/9 comme prévus.
Qu'est ce que je peux faire dans Final Cut ?
Autrement, j'ai aussi réalisé que sur le visualisateure on peut choisir en % la taille du cadre pour visualiser. Quand je mets 100% (taille véritable de l'image enregistrée) c'est pas très grand. Peut-être un carré de 15-16 cm de large. C'est bien juste ? Je trouve ça un peu petit.
Merci d'avance,
Alexandre
Merci d'avance,
Alexandre
Posté 22 mars 2008 - 20:33
Même réponse que sur "l'autre forum"...
Sur quel moniteur ? 15 cm, ça fait déjà 6"... (si je ne me trompe pas). D'où l'utilité du monitoring (n'est-ce pas Uz ? )
Posté 23 mars 2008 - 11:51
Bas si je demande ici, c'est que j'ai déjà pris 1h30 de lecture et de recherche dans le manuel d'utilisateur et que j'ai appris pas mal de truc mais pas ce que je voulais en particulier.
Et sinon, pas tout le monde a les moyens de faire du monitoring.
Modifié par Alexandre, 23 mars 2008 - 12:23.
Posté 23 mars 2008 - 23:31
Il ne m'a pas fallu 5mn pour trouver la partie IV, page 331... de l'aide en ligne
Mauvaise réponse... un simple téléviseur suffit. Un 36 cm doit coûter environ 120 €...
Mais chacun voit son affaire...
Modifié par Erdna, 23 mars 2008 - 23:37.
Posté 24 mars 2008 - 12:04
Merci mais l'aide en ligne, je ne vois pas ce que c'est... Il y a un guide d'utilisateur avec un chapitre IV qui ne correspond pas à la page 331. J'ai lu le chapitre IV du manuel d'utilisateur et je n’ai pas trouvé ce que je voulais. J'aurais pensé que le réglage du format 16/9 ou 4/3 se faisait dans la "configuration simplifiée " mais non, en lisant le manuel je commence a croire que c'est impossible de mettre du DV en 16/9 et que le 16/9 est réservé a la HDV (je dis ça après avoir observé les tableaux des formats), comme celui a la page 251.
Alexandre
Alexandre
Posté 25 mars 2008 - 10:29
Dans la barre de menus, le menu "aide", tout à droite...
Désolé... Là, c'est moi qui t'aies dit une bêtise j'étais sur FCP. Mais c'était simplement pour te faire remarquer que la recherche par mots clés est très rapide.
Pour ça, Uz va certainement pouvoir t'en dire un peu plus...
Posté 27 mars 2008 - 10:27
Dans config simplifié, on choisit entre DV-PAL et DV-PAL anamorphosé (si la séquence est ainsi; il y a aussi des cams qui font du "vrai" 16/9 en SD, 1080x576 ou qq chose dans le genre).
C'est également marqué dans séquence - propriétés.
(et salut Erdna bien sûr ! )
Posté 28 mars 2008 - 13:02
Bonjour Alexandre
Un excellent article d'Antoine ici permet d'en savoir plus sur les formats.
Bien sur que la SD a accès au 16/9. Il faut juste que tu trouves le bon réglage de ton projet avant la capture.
Sinon, l'aide en ligne se trouve dans le menu de FCE (le plus à droite) comme tous les logs apple. Elle fonctionne par mots clés et est bien moins rébarbative que le manuel. Sinon, il existe également (mais il est peut-être épuisé) FinalCut pour les nuls.
Bon courage
Bon courage
Posté 28 mars 2008 - 14:41
Merci a tous ! C'était bien le format DV-PAL anamorphosé qu'il fallait prendre.
Modifié par Alexandre, 28 mars 2008 - 14:41.
