Export non entrelacé avec FCE
Posté 14 novembre 2009 - 15:52
La source est un camescope Canon HV20.
Je souhaite maintenant exporter le montage vers mon Macmini pour le regarder sur la TV HD.
Et là j'ai des problèmes d'entrelacement.
J'ai beau demander un export via conversion quicktime avec l'option désentrelacé la vidéo, j'obtiens toujours un résultat entrelacé avec les dents de peigne caractéristiques.
La seule option satisfaisante du point de vue entrelacement est la conversion quick time pour Apple TV, mais dans ce cas l'image est plus petite : 1280 x 720 au lieu des 1920 x 1080 :+(
Merci de vos conseils pour obtenir une image non entrelacée.
PPz
Posté 15 novembre 2009 - 12:22
une question:
Pourquoi désentrelacer?
tu le diffuses comment depuis le mini sur la TV?
chez moi, la tv gère l'entrelacement à la volée (et ne m'affiche pas les 2 trames en même temps bien sûr )
si tu diffuses via VLC, tu as aussi l'option "désentrelacer" > "Bob" qui fait la même chose (mais de manière logiciel)
Modifié par herve, 15 novembre 2009 - 12:28.
Posté 15 novembre 2009 - 20:00
Merci de m'avoir éclairé.
Donc pour avoir un bon résultat (HD 1920 x 1080i), que me conseilles tu comme traitements et formats pour aller du montage FCE jusqu'à ma TV en passant par le Mac mini :
- quel export de FCE ?
- quel traitements intermédiaires sur le Mac de bureau (si nécessaire) ?
- quel logiciel de visualisation sur le Mac mini : VLC, Quick-Time, ... ? avec quelles options ?
Je pense que la TV (une SONY de Noël dernier) doit gérer l'entrelacement.
Merci d'avance.
PPZ
Posté 16 novembre 2009 - 09:05
ouille (là ça se corse)
en fait tout dépend surtout de ton "lecteur"
je pencherai plus pour un fichier final en 1440*1080 qu'un 1920*1080 (les 2 sont "Full HD", mais l'un est moins gourmand en ressources processeur que l'autre)
perso (lecteur = freebox) j'encode en mpeg2 (et pas en h264, toujours pour des raisons techniques: meilleur gestion de l'entrelacement sur mac + moins gourmand lui aussi)
Par contre il faut supprimer une option dans les préfs, qui ralentit trop (=perte de fluidité)
l'idée c'est de lui demander de ne pas post-traiter les vidéos qu'il décode (pas d'option "loop")
…mais je ne me rappelle plus comment on le fait (on 'avait fgait chez un copain qui a le mini branché sur un vidéo-proj et qui ne pouvait pas lire sereinement le 1080 sinon)
Donc cherches (et poste les résultats quand tu les auras trouvé )
J'ai une toshiba, une "petite" TV de 37pouces mais avec une électronique Faraoudja. À défaut d'avoir une plus grande taille, j'ai un affichage toujours nickel (l'électronique embarquée est bonne). Pour moi c'était l'essentiel.
Modifié par herve, 16 novembre 2009 - 09:08.
Posté 22 novembre 2009 - 12:37
A la suite de plusieurs tests, j'ai fait une constatation curieuse, après le montage normal avec FCE comme déjà dit ci dessus.
Cas A :
- export FCE au format H.264 1920 x 1080 (pour faire court)
- résultat moyen au final sur la TV reliée au Mac mini
Cas B:
- export FCE au format "Séquence Quick time" non autonome (option rapide et peu volumineuse)
- import de la "Séquence Quick time" dans iMovie 9
- export iMovie avec les mêmes options H.264 1920 x 1080
- Eh bien le résultat est bien meilleur sur la TV! sans les peignes caractéristiques!
Merci de vos remarques, explications et bon dimanche.
PPz
Posté 22 novembre 2009 - 14:51
Le passage dans iMovie semble désentrelacer la vidéo, ce qui explique le phénomène. Pas d'option de désentrelacement dans l'export à partir de FCE ?
La TV relié au Mac mini fonctionne est en mode informatique, pas vidéo. Ce qui n'active pas son traitement du signal, dont le désentrelacement. L'image sur la TV doit être proche de celle sur l'écran du Mac.
Posté 22 novembre 2009 - 18:21
"l'enregistrement autonome" t'as laissé ta vidéo en l'état, contrairement à l'export (ou à la diffusion par le mini d'un fichier exporté ?)
la vidéo reste entrelacée, ta tv a des automatismes pour gérer l'entrelacement (t'en afficher le contenu sans t'afficher les effets de peigne)
PS: tu vois qu'on en revient à la conservation des trames
Modifié par herve, 22 novembre 2009 - 18:21.
Posté 24 novembre 2009 - 22:50
J'ai donc passé à la moulinette les fichiers résultats de mes derniers tests. Conclusion tous les fichiers qui passent sans peigne sont en fait des fichiers non entrelacés :+((
Mais comme nous avons vu plus haut qu'il est préférable de rester entrelacé dans le cas de la visualisation d'une vidéo enregistrée en entrelacé que l'on souhaite visualiser sur un écran de TV HD par l'intermédiaire d'un mac mini. Mon problème est un problème de chaîne de visualisation et pas un problème lié à FCE. J'envisage donc d'ouvrir un nouveau fil de discussion sur un autre sous forum de Mac-vidéo. A votre avis, quel est le forum le plus approprié : HD, Quick Time Pro, les inclassables .... ?
Encore une dernière question, mon camescope canon HV20 dispose d'un mode d'enregistrement dit "cinéma" qui semble être un mode progressif à 25 Hz. A votre avis ce mode serait-il préférable au HDV classique?
Merci de vos réponses.
PPz
Posté 25 novembre 2009 - 07:28
C'est un mode que j'apprécie. Voir http://www.magazinev...ne.php?Clef=161
Posté 25 novembre 2009 - 09:49
Le mode "cinéma" ne donne pas automatiquement du 25p; il règle le gamma, la saturation de couleurs et d'autres choses pour un rendu plus proche du cinéma (ou un peu éloigné d'un rendu typiquement vidéo).
Ayant une HV40, je filme uniquement dans ce mode parce qu'il met entre autres, le gain à "0" (sans recourir à des astuces compliquées permettant de débrayer le reglage du gain).
SI tu veux faire du 25p, il faut régler le menu DV 4/3, DV 16/9, HDV 50i... sur HDV 25P" (de mémoire).
Et attention encore, ce n'est pas du progressif "classique", mais du "PsF" = "progressive segmented frame"; il y a toujours deux trames par image, sauf qu'elles ont été prises au même moment.
Posté 25 novembre 2009 - 13:07
