bande verte en haut à gauche de chaque vidéo
Posté 14 mars 2008 - 13:18
Je dois réaliser plusieurs montages vidéos pour un client.(réseau d'écran >> écran plasma 52")
Je réalise mes montages dans After Effects CS3. Une fois le travail fini, j'exporte mes fichiers "sans compression 10-bit".
Puis, j'utilise EPISODE pour compresser et convertir mes fichiers aux formats adéquats.
Je compresse mes vidéos en utilisant le codec H.264 avec l'extension .WMV.
La qualité des fichiers vidéos me parait plutôt bien (rapport qualité / poids)
Le seul gros problème, c'est que j'ai une bande verte qui se trouve sur chacune de mes vidéos.
Cette bande fixe se trouve toujours au même endroit (en haut à gauche) de chaque vidéo.
Je ne comprends pas d'où ça vient ??? Je suis en train de me prendre la tête
Voici un screenshot d'une vidéo pour avoir un aperçu de mon problème.
Est-ce un BUG ? [attachmentid=196]C'est lié au format .WMV ???
Merci pour votre aide !!!!
Posté 14 mars 2008 - 14:11
Posté 14 mars 2008 - 14:39
Le format que j'utilise n'est effectivement pas divisible par 16.
Ce format est : 680 x 384
Je devrais peut-être utiliser le format 640x384.
Je vais faire un essai de compression et conversion au format .WMV avec le coded H.264
Merciiii
Posté 14 mars 2008 - 15:05
J'ai utilisé le format 640x384...et plus de bande verte !!
Wooooohooo !!!
Posté 14 mars 2008 - 22:53
Posté 16 mars 2008 - 15:13
en fait le h264 compresse en zieutant des groupes de pixels:
il décompose l'image en blocs de 16*16 pixels qu'il pré-compresse, puis de 8x8 pour affiner et enfin de 4x4 (suivant les préfs de l'user).
Le tout permet de compresser l'image optimalement (sans que la compression ne soit trop visible).
Si la vidéo n'est pas divisible par 16, il ajoute du "rien" (et le rien est vert en vidéo) pour arriver à un multiple de 16.
PS: c'est pas exactement ça, mais ça donne une idée plutôt juste
