Bonjour à tous.
J'ai un G4 qs que je viens de rajeunir en y intégrant un graveur de DVD. Je teste avec des cd. Tout va bien.
Je teste avec un CD-RW et là c'est le drame.
Impossible de graver. Ca plante une première fois et des que j'essaie d'effacer le DVD , j'obtient le message suivant :
"The drive reported an error:
Sense Key = MEDIUM ERROR
Sense Code = 0 x 57
Unable to recover table of contents"
Alors, si quelqu'un a une idée. merci de m'en faire part.
107 ne grave pas les DVD-RW
franzosx
, 23 juin 04 09:32
7 réponses à ce sujet
Posté 23 juin 2004 - 09:32
Posté 23 juin 2004 - 10:05
Tes médias ne sont pas reconnus par ton DVR-107.
Ils datent de quand tes DVD-RWs ? Sais tu s'ils sont conformes au "New Book Standard DVD-RW" version 1.2, ou à la version antèrieure.
Le firmware du DVR-107 lui est conforme au "New Book Standard DVD-RW" version 1.2. en ce qui concerne la gravure des DVD-RW.
Et si les 2 ne sont ps compatibles, ça ne gravera pas.
Regarde il y une note sur ce sujet ici :
http://forum.mac-vid...p?showtopic=315
Posté 23 juin 2004 - 10:35
Bon.
Le dvd-rw que j'ai acheté est un Memorex et à part sa marque, j'ai beau le tourner dans tous les sens, je ne voie pas une seule trace d'info concernant le New Book Standard DVD-RW.
Le pire, c'est qu'il n'y a meme pas une seule indication sur la vitesse de gravure possible.
J'en déduit donc que c'est X1
Donc, selon le tableau de chez Pionner,
je peux graver en X1 et en X2
Et ben non ??!!??
tableau de chez pionner
Et ben non ??!!??
Posté 26 juin 2004 - 13:21
Quelle marque de dvd-RW acheter pour un pionner 106 ?
Posté 28 juin 2004 - 09:45
Parfait.
Merci et à +
Merci et à +
Posté 05 juillet 2004 - 12:23
QUOTE (franzosx @ 23 06 2004, 10:32) |
Je teste avec un CD-RW et là c'est le drame. Impossible de graver. Ca plante une première fois et des que j'essaie d'effacer le DVD , j'obtient le message suivant : "The drive reported an error: Sense Key = MEDIUM ERROR Sense Code = 0 x 57 Unable to recover table of contents" |
Apple avait publié en son temps, une réponse, au sujet de ces problèmes rencontrés lors du lancement de la gravure dans sa "knowledge base doc" :
I C I
Je cite :
Mac OS X: "Unknown Error -2147352480" when burning CD-R, CD-RW, or DVD-R media
Learn how to troubleshoot burn underrun protection issues ("Unknown Error -2147352480" alert) when burning a disc. This document applies to Mac OS X 10.2 or later.
Try these tips:
Specify a burn speed that is less than the maximum speed rating for the optical drive.
Quit open applications you are not using. Open applications are marked with a triangle in the Dock.
Once a burn session has started, do not move, bump, or vibrate the computer.
Do not put labels on blank discs before burning them.
Use blank discs that are rated for the burn speeds of your drive, or consider using a different brand of media.
See "Macintosh: Factors That Affect Writing to or Reading From Optical Media".
Your computer may also benefit from installing additional memory (RAM) or a higher-bandwidth system interface for a burning device (such as SCSI).
You might also consider having the optical media device tested by an Apple Authorized Service Provider.
Additional information
The Console utility or log may report:
"-2147352480 = 0x80020060 = kDRBurnUnderrunErr = Device drained buffer without burn underrun protection"
Low disk space or RAM availability issues can lead to this. These are some clues that this might be the case:
The issue more often occurs during the burn process.
The failed burn more often leaves data partially written to the disc, and he disc can't be reused.
Physical source of these issues can lead to burn failures and can sometimes be identified when:
The issue more often occurs at the start of the burn process.
The failed burn session more often leaves the media untouched and ready to be burned. (It is still blank.)
The burn starts, but an external incident interrupts the session.
Regarde si ça peut t'aider;
Posté 08 juillet 2004 - 11:36
J'ai acheté un autre média de la meme marque et acun problème.
J'ai du tomber sur CD avec un défaut de fabrication.
Ouf ! j'avais que ce soit le graveur ...
